Текущее время: 06 ноя 2026, 23:58
| Автор |
foton73
Заголовок сообщения: Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах  Добавлено: 25 апр 2017, 23:26 |
| Начинающий |
Сообщения: 284 Откуда: Москва
При подключенной матрице, сразу после включения ноутбука, постоянно вращается кулер, на максимальных оборотах. И в биосе и в ОС. Если разъем шлейфа матрицы отключить от мат платы, кулер, как положено, включается при нагреве системы охлаждения, работает в нормальном режиме. Мульт IT8585E менялся, биос стоит последний (пробовал понижать версию через Flash Bios в биосе - не получается, выдает ошибку, текущая версия выше) на разъеме кулера - питание 5В, есть меандр с датчика оборотов (уходит напрямую на мульт), также есть сигнал управления с мульта (при 0В кулер стоит, если матрица отключена, и при 3,3В крутит на максимуме) как может быть связана матрица и кулер?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах |
MoneyBot
