Текущее время: 02 июн 2024, 14:48
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет Добавлено: 26 май 2017, 16:51 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
djtorian писал(а): k52f rev 2.2 Кондеры под процем глянь)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет Добавлено: 26 май 2017, 16:56 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Андрей Сенин писал(а): djtorian писал(а): k52f rev 2.2 Кондеры под процем глянь) это без проца даже происходит. так что нет
dobry
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет Добавлено: 26 май 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
сергей петрович писал(а): сними для начала снять и сесть всегда успеется сначала бы повергуды посмотреть
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет Добавлено: 26 май 2017, 19:42 |
dobry писал(а): сергей петровичтак может они пропадают после запуска шимки все все менялись, питания все есть но потом выключаются и включаются постоянно
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет Добавлено: 27 май 2017, 16:15 |
сергей петрович писал(а): djtorian смотри где у тебя скачет питание до дежурки или после. снял перемычку на 3 вольта, после дросселя дежурки - скакать перестало
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет Добавлено: 27 май 2017, 20:27 |
сергей петрович писал(а): djtorian я так понимаю,что сейчас дежурка в норме. имеено, но хаб тоже новый стоит, на него грешить не могу
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет Добавлено: 28 май 2017, 13:50 |
сергей петрович писал(а): сергей петрович писал(а): сетку сними для начала,а причём здесь-проц вытащил и кондёр,если ты лампочку выкручишь,тебя же током всеравно ебан.т. на этих моделях сетевуха отдельно на доп плате, но для уверенности снимал до этого, проц при том, что я питание подаю на мать без проца. вот
