Текущее время: 03 ноя 2026, 05:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:51
Циклический ресет каждую секунду. Питания везде присутствуют, но она постоянно вкл, выкл. Менял хаб, биос, кварцы, ничего не меняется. куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 15:51
djtorian писал(а):
k52f rev 2.2
Кондеры под процем глянь)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 15:56
Андрей Сенин писал(а):
djtorian писал(а):
k52f rev 2.2
это без проца даже происходит. так что нет
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:12
сетку сними для начала,а причём здесь-проц вытащил и кондёр,если ты лампочку выкручишь,тебя же током всеравно ебан.т. :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:18
сергей петрович писал(а):
сними для начала
снять и сесть всегда успеется
сначала бы повергуды посмотреть
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:22
dobry
повергуды всегда можно посмотреть,а снять занимает минуту.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
dobry
а что без повргудов материнка включается.т.е мультик без них даёт команду на запуск? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:59
сергей петрович
так может они пропадают после запуска :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 18:42
dobry писал(а):
сергей петрович
шимки все все менялись, питания все есть но потом выключаются и включаются постоянно
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 22:44
dobry писал(а):
сергей петрович
куда они пропадают?видать где то наблатыкался насчёт повергудов и сейчас в любую дырку суёшь их?пиши есчё ;;-)))
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:23
djtorian
смотри где у тебя скачет питание до дежурки или после.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 15:15
djtorian
снял перемычку на 3 вольта, после дросселя дежурки - скакать перестало
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 16:24
djtorian
я так понимаю,что сейчас дежурка в норме.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:27
djtorian
имеено, но хаб тоже новый стоит, на него грешить не могу
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:21
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 12:50
на этих моделях сетевуха отдельно на доп плате, но для уверенности снимал до этого, проц при том, что я питание подаю на мать без проца. вот
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 19:11
djtorian
тогда ищи дохлый ключ или полудохлый кондёр
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз
djtorian
2253
06 мар 2017, 13:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек
lestat
17
8311
26 сен 2017, 08:25
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F ((K52F rev 2.2)) Помогите опознать микруху
Weritet
20 мар 2018, 15:10
Weritet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52F (K52F rev 2.2) отключается после прошивки BIOS
dubmankey14
19 мар 2019, 21:34
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52f (k52f rev 2.2) Не включается
eugkov
4057
14 май 2019, 09:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size, VladimirY, Yandex [BOT] и гости: 72
