Текущее время: 06 ноя 2026, 08:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет |
MoneyBot
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет  Добавлено: 26 май 2017, 15:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
djtorian писал(а): k52f rev 2.2 Кондеры под процем глянь)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет  Добавлено: 26 май 2017, 15:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 13:34 Наличности на руках: 220.42
Сообщения: 605 Откуда: Харьков
Андрей Сенин писал(а): djtorian писал(а): k52f rev 2.2 Кондеры под процем глянь) это без проца даже происходит. так что нет
dobry
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет  Добавлено: 26 май 2017, 16:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 11:47 Наличности на руках: 79.31
Сообщения: 871 Откуда: Доброградов
сергей петрович писал(а): сними для начала снять и сесть всегда успеется сначала бы повергуды посмотреть
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет  Добавлено: 26 май 2017, 18:42 |
| Пользователь |
dobry писал(а): сергей петровичтак может они пропадают после запуска  шимки все все менялись, питания все есть но потом выключаются и включаются постоянно
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет  Добавлено: 27 май 2017, 15:15 |
| Пользователь |
сергей петрович писал(а): djtorian смотри где у тебя скачет питание до дежурки или после. снял перемычку на 3 вольта, после дросселя дежурки - скакать перестало
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет  Добавлено: 27 май 2017, 19:27 |
| Пользователь |
сергей петрович писал(а): djtorian я так понимаю,что сейчас дежурка в норме. имеено, но хаб тоже новый стоит, на него грешить не могу
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет  Добавлено: 28 май 2017, 12:50 |
| Пользователь |
сергей петрович писал(а): сергей петрович писал(а): сетку сними для начала,а причём здесь-проц вытащил и кондёр,если ты лампочку выкручишь,тебя же током всеравно ебан.т.  на этих моделях сетевуха отдельно на доп плате, но для уверенности снимал до этого, проц при том, что я питание подаю на мать без проца. вот
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет |
