Текущее время: 04 июн 2024, 00:19
ruslan1989
Заголовок сообщения: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом Добавлено: 16 мар 2017, 12:15 |
Сообщения: 18 Откуда: Kazan
Доброго времени суток! Такая проблема, ноутбук Asus X550LC, плата X550LC Rev. 2.0, при включение ноутбука на матрице включается подсветка, через 10-15 сек появляется лого и начинается загрузка, прогружается система, все дрова устанавливаются, видео проходит тест на Furmark, после перезагрузки все та же картина. Нашел на форуме статью,http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38535 пишут что проблема с чистым регионом, но сам ни разу не редактировал dump, может кто подскажет как в дампе с оф сайта найти начало строки этого чистого региона P.S. пробовал зашить 4 дампа слитых с рабочего аппарата, со всеми ничего не меняется, а с родным дампом на ноутбуке только загорается подсветка матрицы Пост карты нет
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом Добавлено: 16 мар 2017, 13:09 |
Технология "чистки" ME от этого не изменяется.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом Добавлено: 17 мар 2017, 13:59 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: серийник соответствует значит модель именно X550LC и если с чистым дампом нет старта, то вероятно проблема не в биосе.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом Добавлено: 17 мар 2017, 15:40 |
bass Я так понимаю с известного всем места взят... В слитом явно X550LC прописано. Или кто то не тат залил, или дело не в BIOS.
ruslan1989 На наклейке что написано? Или в от дампе, с которым жизнь есть, строку "X550" поискать.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом Добавлено: 18 мар 2017, 09:06 |
Цитата: Я так понимаю с известного всем места взят... В слитом явно X550LC прописано. Или кто то не тат залил, или дело не в BIOS. в слитом дампе есть серийник бука, который ТС подтвердил. по этому серийнику бьется именно X550LC.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом Добавлено: 18 мар 2017, 09:51 |
bass Я знаю, что ты профессионал. Тоже посмотрел. Может ТС заливает BIOS от платы без набортной памяти,а набортная неисправна.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом Добавлено: 16 июл 2017, 19:40 |
ruslan1989 писал(а): тему можно закрыть Ну спасибо, разрешил! Вообще то закрывать темы обязанность ТС.
