Текущее время: 27 ноя 2026, 07:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:15
Доброго времени суток!
Такая проблема, ноутбук Asus X550LC, плата X550LC Rev. 2.0, при включение ноутбука на матрице включается подсветка, через 10-15 сек появляется лого и начинается загрузка, прогружается система, все дрова устанавливаются, видео проходит тест на Furmark, после перезагрузки все та же картина.
Нашел на форуме статью,http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38535 пишут что проблема с чистым регионом, но сам ни разу не редактировал dump, может кто подскажет как в дампе с оф сайта найти начало строки этого чистого региона
P.S. пробовал зашить 4 дампа слитых с рабочего аппарата, со всеми ничего не меняется, а с родным дампом на ноутбуке только загорается подсветка матрицы
Пост карты нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:36
Светлая память
Светлая память
Вот что читать надо:
viewtopic.php?f=181&t=7012
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:51
MSF спасибо за статью, но у меня на плате нет хаба, стоит чип SR170 и видеочип Geforce 720, мульт ITE8585e
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:09
Светлая память
Светлая память
Технология "чистки" ME от этого не изменяется.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:48
Может быть есть у кого кусок чистого региона на 1512kb
скачал все архивы http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html не нашел нужного
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 07:31
чистый биос под ваш аппарат https://yadi.sk/d/qvq6dwCL3G43Hu
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 10:02
К сожалению с этим дампом не стартует, при включение загораются все индикаторы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:08
тогда вопрос, с родным дампом какое поведение ? насколько этот дамп родной ? серийник ноута ваш D8N0CV268147335?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:19
P.S. пробовал зашить 4 дампа слитых с рабочего аппарата, со всеми старт через 10-15 сек, а с родным дампом на ноутбуке только загорается подсветка матрицы
но сейчас что то ни с одним дампом не стартует
серийник соответствует
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:59
значит модель именно X550LC и если с чистым дампом нет старта, то вероятно проблема не в биосе.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 14:40
Светлая память
Светлая память
bass
Я так понимаю с известного всем места взят...
В слитом явно X550LC прописано.
Или кто то не тат залил, или дело не в BIOS.
ruslan1989
На наклейке что написано?
Или в от дампе, с которым жизнь есть, строку "X550" поискать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 08:06
в слитом дампе есть серийник бука, который ТС подтвердил. по этому серийнику бьется именно X550LC.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 08:51
Светлая память
Светлая память
bass
Я знаю, что ты профессионал. Тоже посмотрел.
Может ТС заливает BIOS от платы без набортной памяти,а набортная неисправна.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 12:38
Прошу прощения что долго не отвечал, ноутбук забрали без ремонта, тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 18:40
Светлая память
Светлая память
ruslan1989 писал(а):
тему можно закрыть
Ну спасибо, разрешил!
Вообще то закрывать темы обязанность ТС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53j (N53JG MAIN BOARD REV 2.2 ) Помогите пожалуйста собрать DUMP с чистым регионом
в форуме Поиск BIOS
Macintosh_RK
08 ноя 2021, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H135 (Pegatron D15D Rev 2.1) помогите с чистым ME регионом
в форуме DNS
ilyhmen
17 июл 2020, 11:47
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
jenadich
12
5613
05 июл 2017, 21:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
5057
16 мар 2017, 12:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MACBOOK AIR (A1465) дамп с чистым МЕ регионом
в форуме Apple
tocha
01 июл 2017, 17:59
tocha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 245
