Текущее время: 27 ноя 2026, 07:12
| Автор |
ruslan1989
Заголовок сообщения: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом  Добавлено: 16 мар 2017, 11:15 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Kazan
Доброго времени суток! Такая проблема, ноутбук Asus X550LC, плата X550LC Rev. 2.0, при включение ноутбука на матрице включается подсветка, через 10-15 сек появляется лого и начинается загрузка, прогружается система, все дрова устанавливаются, видео проходит тест на Furmark, после перезагрузки все та же картина. Нашел на форуме статью,http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38535 пишут что проблема с чистым регионом, но сам ни разу не редактировал dump, может кто подскажет как в дампе с оф сайта найти начало строки этого чистого региона P.S. пробовал зашить 4 дампа слитых с рабочего аппарата, со всеми ничего не меняется, а с родным дампом на ноутбуке только загорается подсветка матрицы Пост карты нет
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом |
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом  Добавлено: 17 мар 2017, 12:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 103.28
Сообщения: 1739 Откуда: Краснодар
Цитата: серийник соответствует значит модель именно X550LC и если с чистым дампом нет старта, то вероятно проблема не в биосе.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом  Добавлено: 18 мар 2017, 08:06 |
| Инженер |
Цитата: Я так понимаю с известного всем места взят... В слитом явно X550LC прописано. Или кто то не тат залил, или дело не в BIOS. в слитом дампе есть серийник бука, который ТС подтвердил. по этому серийнику бьется именно X550LC.
Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом  Добавлено: 16 июл 2017, 18:40 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
ruslan1989 писал(а): тему можно закрыть Ну спасибо, разрешил! Вообще то закрывать темы обязанность ТС.
