Текущее время: 18 июн 2024, 16:49
Алексей
Заголовок сообщения: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2017, 18:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1377_1292113055.png) |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте, ищу помощи в решении проблемы. Ноутбук включается при подключении ЗУ, видны признаки жизни (загрузка ОС, работа клавиатуры), можно выключить кнопкой, но повторно с кнопки уже не включить. Изображения нет ни на матрице, не на HDMI. Напряжения все есть, следов залития и других дефектов не видно. BIOS шил - без изменений, но вот шьется ли мульт (KB9018A A3 BGA) не пойму, прошивки не видел. И к сожалению чем его поменять тоже не найду. Подозреваю его или его прошивку, но вот что делать? Есть решение?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2017, 16:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Алексей писал(а): шьется ли мульт (KB9018A A3 BGA) не пойму, прошивки не видел Судя по тому, что я считывал с него прошивку - шьется. Происходит ли это из основного биоса или только "напрямую" - без понятия. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=WPPL) На картинке начало прошивки мульта в основном дампе, совпадает со считанным с KB9018A
bass
Заголовок сообщения: Re: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2017, 07:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: И автостарт от него? автостарт обычно от сброшенного CMOS , либо от проблем с "хабом".
