Текущее время: 26 июн 2024, 22:38
Алексей
Заголовок сообщения: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит Добавлено: 27 ноя 2017, 18:37 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте, ищу помощи в решении проблемы. Ноутбук включается при подключении ЗУ, видны признаки жизни (загрузка ОС, работа клавиатуры), можно выключить кнопкой, но повторно с кнопки уже не включить. Изображения нет ни на матрице, не на HDMI. Напряжения все есть, следов залития и других дефектов не видно. BIOS шил - без изменений, но вот шьется ли мульт (KB9018A A3 BGA) не пойму, прошивки не видел. И к сожалению чем его поменять тоже не найду. Подозреваю его или его прошивку, но вот что делать? Есть решение?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит Добавлено: 28 ноя 2017, 16:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Алексей писал(а): шьется ли мульт (KB9018A A3 BGA) не пойму, прошивки не видел Судя по тому, что я считывал с него прошивку - шьется. Происходит ли это из основного биоса или только "напрямую" - без понятия. На картинке начало прошивки мульта в основном дампе, совпадает со считанным с KB9018A
bass
Заголовок сообщения: Re: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит Добавлено: 29 ноя 2017, 07:23 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: И автостарт от него? автостарт обычно от сброшенного CMOS , либо от проблем с "хабом".
