Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:37
Здравствуйте, ищу помощи в решении проблемы.
Ноутбук включается при подключении ЗУ, видны признаки жизни (загрузка ОС, работа клавиатуры), можно выключить кнопкой, но повторно с кнопки уже не включить. Изображения нет ни на матрице, не на HDMI.
Напряжения все есть, следов залития и других дефектов не видно.
BIOS шил - без изменений, но вот шьется ли мульт (KB9018A A3 BGA) не пойму, прошивки не видел. И к сожалению чем его поменять тоже не найду. Подозреваю его или его прошивку, но вот что делать? Есть решение?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 18:04
Отсутствие ИЗО и при этом нормальная загрузка больше похоже на дохлый видео чип чем на мультик (он с видео никак не связан).
На счет выключения с кнопки -- немного странно. Я так понимаю вы ее держите пару секунд, а не просто разово нажимаете пока ноут загружается в ОС? Если она работает на включение, значит она корректно обрабатывается мультиком.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 18:10
На включение кнопка не работает, я писал. А выключает кратеовременным нажатием. Если б не это, тоже бы думал о видике, но тут в первую очередь надо решать другую проблему.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 18:46
А, все перепутал я про автостарт и кнопку... Тогда возвращаемся обратно к мультику -- нажатие на кнопку ретранслурется в PM_PWRBTN# сигнал на комбайн?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 19:29
При выключении да, напряжение падает. Когда тут же пытаюсь включить PM_PWRBTN# не шевелится 3,3в.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 20:11
Батарея живая?
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 08:16
датчик закрытия крышки смотрите в первую очередь
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 12:22
И автостарт от него?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:04
Судя по тому, что я считывал с него прошивку - шьется. Происходит ли это из основного биоса или только "напрямую" - без понятия.
На картинке начало прошивки мульта в основном дампе, совпадает со считанным с KB9018A
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 18:30
Хотел бы это проверить, но к сожалению не найду как к этой плате подключить программатор. Есть информация?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 18:55
http://vlab.su/viewtopic.php?p=482737#p482737
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 06:23
автостарт обычно от сброшенного CMOS , либо от проблем с "хабом".
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:06
Да, прошивка EC находится в основном биосе. Пробовал заменить только этот кусок и целиком биос. Ничего не меняется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
DAV0409
03 мар 2021, 04:11
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу
scorpion28c
2847
23 июн 2018, 12:55
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k501l (k501lx) нужна помощь в определении номиналов
serg48
19 янв 2017, 15:47
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501l (K501lx rev:2.0) Не устанавливается windows
morya4okkk
21
9669
28 фев 2018, 11:56
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501L (K501LX REV. 2.0) Не запускается
q2andrey
09 апр 2019, 17:56
dodor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks и гости: 157
