Текущее время: 23 май 2024, 10:47
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SK) Опознать снесённую деталь Добавлено: 14 мар 2018, 20:46 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
ajax329 писал(а): Судя по даташиту на мульт, стоит в цепи управления индикацией лед (MUTE_Led#) По какому ещё даташиту? Я думал мульт на разных платах может быть запрограммирован и работать по разному. Оказывается какой-то единый даташит есть? Судя по бордвью, 5-ножка по питанию usb стоит
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SK) Опознать снесённую деталь Добавлено: 15 мар 2018, 05:43 |
FedorovV писал(а): подумал что стоит тот же коммутатор что и U5205 Не тот же. U3002 - это, судя по всему 74LVC1G32GW, маркировка VG
Последний раз редактировалось Mardekai 15 мар 2018, 05:50, всего редактировалось 1 раз.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SK) Опознать снесённую деталь Добавлено: 15 мар 2018, 05:50 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Mardekai писал(а): U3002 - это 74LVC1G32GW, маркировка VG Ага, спасибо. Вот это мне и надо было узнать.
