Текущее время: 21 ноя 2026, 12:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: K53S (K53SK) Опознать снесённую деталь |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SK) Опознать снесённую деталь  Добавлено: 14 мар 2018, 19:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
ajax329 писал(а): Судя по даташиту на мульт, стоит в цепи управления индикацией лед (MUTE_Led#) По какому ещё даташиту? Я думал мульт на разных платах может быть запрограммирован и работать по разному. Оказывается какой-то единый даташит есть? Судя по бордвью, 5-ножка по питанию usb стоит
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SK) Опознать снесённую деталь  Добавлено: 15 мар 2018, 04:43 |
FedorovV писал(а): подумал что стоит тот же коммутатор что и U5205 Не тот же. U3002 - это, судя по всему 74LVC1G32GW, маркировка VG
Последний раз редактировалось Mardekai 15 мар 2018, 04:50, всего редактировалось 1 раз.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SK) Опознать снесённую деталь  Добавлено: 15 мар 2018, 04:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 14:49 Наличности на руках: 16.93
Сообщения: 226 Откуда: Улан-Удэ
Mardekai писал(а): U3002 - это 74LVC1G32GW, маркировка VG Ага, спасибо. Вот это мне и надо было узнать.
