Текущее время: 22 ноя 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: K53S (K53SK) Опознать снесённую деталь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:37
Отсутствует пятиножка, помогите определить. U3002
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SK) Опознать снесённую деталь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:55
посмотрел на доноре написанно на корпусе VG=, похоже на сборку полевеков но могу ошибится.
Судя по даташиту на мульт, стоит в цепи управления индикацией лед (MUTE_Led#)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:18
Проще по борде посмотреть
viewtopic.php?f=250&t=340&p=285803&hilit=*K53sd*
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:46
По какому ещё даташиту? Я думал мульт на разных платах может быть запрограммирован и работать по разному. Оказывается какой-то единый даташит есть?
Судя по бордвью, 5-ножка по питанию usb стоит
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 04:12
Мне нужно точно посмотреть а не гадать, обращаюсь к тем у кого плата на руках.
По догадкам: Параллельно сигналу на второй ноге (USB PWR EN) около USB стоит коммутатор U5205 (MC74VHC1GT66DT), но он по разводке другими выводами отличается. И Сама U3002 стоит рядом с мультом и далеко от USB. А так то я с самого начала подумал что стоит тот же коммутатор что и U5205, но всё равно есть какие то сомнения. Плата не запускается, гнутая, копанная, короче имеет более серьезные проблемы чем эта, но речь сейчас только о U3002!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 04:43
Не тот же. U3002 - это, судя по всему 74LVC1G32GW, маркировка VG
Последний раз редактировалось Mardekai 15 мар 2018, 04:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 04:50
Mardekai писал(а):
U3002 - это 74LVC1G32GW, маркировка VG
Ага, спасибо. Вот это мне и надо было узнать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 08:28
Далее по этой плате вышел на неисправный элемент. PQ9108 (3 вывод накоротко с 1,2,5,6). Корпус SOT363, маркировка 45. Помогите опознать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 19:27
Случаем не оно?
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PEMB13_PUMB13.pdf
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 05:29
Да как то не вяжется туда два транзистора учитывая замкнутые по схеме ноги там используется 3 вывода
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 06:06
Разобрался, это полевик PMN45EN.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NbB-WAI9 (DAH98NMB8B0) Определить снесенную деталь.
в форуме Huawei / Honor
FedorovV
1542
27 ноя 2023, 04:33
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SK (K53SK) Опознать элементы
Alexandr_A5
30 ноя 2023, 16:20
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK (K53SK Rev 2.1) номиналы резисторов
Pavel_68
17 май 2018, 20:16
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK-SX0026R (K53SK REV 2.1) Замена дискретной видеокарты
lokot
31 авг 2018, 23:17
lokot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sk (k53sk rev: 2.1) Не грузит ОС
r51531
21 сен 2018, 20:27
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
