Текущее время: 17 июн 2024, 15:31
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Dron1980 писал(а): Нашел у себя похожий с 4-мя выводами. И проводочки от этого кулера все совпали по своему назначению? Что-то сомнительно, раз сдох после подключения.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2018, 20:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Dron1980 писал(а): по боарду не поймешь, кто управляет вентилятором. А чё там понимать? Наступаешь поочередно на контакты разъме вентиля и по цветным точкам отслеживаешь сигнал Вложение: FAN.jpg
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2018, 23:23 |
Dron1980 писал(а): главное + и - правильно попасть, другие два можно и поменять местами потом А оставшиеся два - PWM и выход тахогенератора, которому очень может не понравиться, если на него питание подать. Но это все лирика. При соблюдении распиновки сжечь кулер на ноутбуке - из разряда ненаучной фантастики.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2018, 23:57 |
igils писал(а): сжечь кулер на ноутбуке - из разряда ненаучной фантастики. Скорее наоборот,-ноутбук сгорит,что скорее всего и произошло. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
spb1
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2018, 13:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16970_1356608541.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
Dron1980 писал(а): Меряю на разъеме вентилятора на красном, желтом и синем по 5в.. не должно такого быть. 5v только на красном, на синем FAN_PWM +3,3, на желтом fan0_TACH ещё меньше.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2018, 16:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 8.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Dron1980 писал(а): Боард Вьювер не работает у меня на компе В настройках графики смените Direct2D на GDI режим.
