Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. |
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы.  Добавлено: 26 ноя 2018, 19:37 |
Dron1980 писал(а): Нашел у себя похожий с 4-мя выводами. И проводочки от этого кулера все совпали по своему назначению? Что-то сомнительно, раз сдох после подключения.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы.  Добавлено: 26 ноя 2018, 19:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Dron1980 писал(а): по боарду не поймешь, кто управляет вентилятором. А чё там понимать? Наступаешь поочередно на контакты разъме вентиля и по цветным точкам отслеживаешь сигнал Вложение: FAN.jpg
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы.  Добавлено: 26 ноя 2018, 22:23 |
Dron1980 писал(а): главное + и - правильно попасть, другие два можно и поменять местами потом А оставшиеся два - PWM и выход тахогенератора, которому очень может не понравиться, если на него питание подать. Но это все лирика. При соблюдении распиновки сжечь кулер на ноутбуке - из разряда ненаучной фантастики.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы.  Добавлено: 26 ноя 2018, 22:57 |
igils писал(а): сжечь кулер на ноутбуке - из разряда ненаучной фантастики. Скорее наоборот,-ноутбук сгорит,что скорее всего и произошло.
spb1
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы.  Добавлено: 02 дек 2018, 12:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 11:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
Dron1980 писал(а): Меряю на разъеме вентилятора на красном, желтом и синем по 5в.. не должно такого быть. 5v только на красном, на синем FAN_PWM +3,3, на желтом fan0_TACH ещё меньше.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы.  Добавлено: 02 дек 2018, 15:13 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 140.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Dron1980 писал(а): Боард Вьювер не работает у меня на компе В настройках графики смените Direct2D на GDI режим.
