Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:12
Принесли ноут с перегревом. Стал разбираться не крутит вентилятор. Нашел у себя похожий с 4-мя выводами. Перед установкой проверил, что рабочий. Ставлю в ноут включаю не работает вентилятор. Снимаю проверяю уже не рабочий. Меряю на разъеме вентилятора на красном, желтом и синем по 5в. , черный минус. Обсмотрел всю плату не пойму кто управляет вентилятором :cry_ing: Схемы конечно же нету, по боарду не поймешь, кто управляет вентилятором.
 Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:37
Светлая память
Светлая память
И проводочки от этого кулера все совпали по своему назначению? Что-то сомнительно, раз сдох после подключения.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:46
А чё там понимать? Наступаешь поочередно на контакты разъме вентиля и по цветным точкам отслеживаешь сигнал
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:14
Боард Вьювер не работает у меня на компе, не знаю почему. А по китайской проге не отследишь куда идет. igils ну уж с проводочками на вентиляторе вроде бы все просто, обычно цвета совпадают красный + черный -, желтый и синий или же желтый и коричневый больше расцветок не встречал. Вместо желтого бывает белый еще. Да и главное + и - правильно попасть, другие два можно и поменять местами потом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:23
Светлая память
Светлая память
А оставшиеся два - PWM и выход тахогенератора, которому очень может не понравиться, если на него питание подать. Но это все лирика.
При соблюдении распиновки сжечь кулер на ноутбуке - из разряда ненаучной фантастики.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:57
Скорее наоборот,-ноутбук сгорит,что скорее всего и произошло. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:48
по бордвью 1вывод -жёлтый провод fan0_TACH на 47вывод мультика
2-чёрный GND
3-синий FAN_PWM на 31 вывод мультика
4-красный +5VS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 12:28
Dron1980 писал(а):
Меряю на разъеме вентилятора на красном, желтом и синем по 5в..
не должно такого быть. 5v только на красном, на синем FAN_PWM +3,3, на желтом fan0_TACH ещё меньше.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:13
В настройках графики смените Direct2D на GDI режим.
 Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 22:21
Спасибо. 3-й вентилятор заработал :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C ((X551CA rev 2.2)) нет запуска
ceptor
16 фев 2017, 23:40
alnext Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551CA rev2.2) номинал резистора
Keg85
10 мар 2017, 21:34
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551c (x551ca r2.1) не работают usb
Uicholi
29 май 2017, 15:39
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта??
FatMike
15
10188
02 июн 2017, 13:17
FatMike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 155
