Текущее время: 24 май 2024, 03:46
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут. Добавлено: 08 апр 2019, 16:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Черномор Дальше ж можно не продолжать, особенно учитывая нынешний дефицит НОВЫХ НМ170!
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут. Добавлено: 08 апр 2019, 22:12 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Atheist писал(а): заменили А брали то где ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут. Добавлено: 09 апр 2019, 09:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Atheist писал(а): LPC Controller(HM170)-A14E Значит восточные братья по разуму текстолит с надписями пока не пилят. Таки что с intel management engine в диспетчере? Версий две, хаб дефективный или не прописался регион. Если не затруднит, выложите биос который шили и тот который "получился" после старта.
Atheist
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут. Добавлено: 09 апр 2019, 13:47 |
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 12:18 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 43 Откуда: Мариуполь
Оффсайтный драйвер intel management engine не устанавливается(стоит подключаемый модуль управления питанием intel(R)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Edn писал(а): Atheist писал(а): заменили
А брали то где ?
Брали в интехе(dfi.ua)
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут. Добавлено: 09 апр 2019, 14:31 |
[mod="igils"]Ссылку на ютуб удалил. Буду по рукам бить за это.[/mod] Про DFI Комменты почитайте Берите у Скридоненко, если есть конечно ...(не реклама ) ---------- Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд: ---------- Ай блин, больно... Ну может хоть руки мне отравняешь
Atheist
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут. Добавлено: 10 апр 2019, 12:20 |
Черномор писал(а): Регион записался as is, ничего не подстраивает.. А какой уровень на ACZ_SDOUT_AUD_X1 у вас при старте? Есть трудности с осцилографом. При нажатии кнопки скачок 0.240V, дальше падает до 0.024V при старте и до выключения(мерял мультиметром).
Atheist
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут. Добавлено: 10 апр 2019, 19:45 |
Черномор писал(а): Попробуйте через резистор к 3.3V подтянуть, после старта уберите.
К сожелению безрезультатно.
