Текущее время: 10 ноя 2026, 00:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут. |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.  Добавлено: 08 апр 2019, 15:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Черномор Дальше ж можно не продолжать, особенно учитывая нынешний дефицит НОВЫХ НМ170!
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.  Добавлено: 08 апр 2019, 21:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Atheist писал(а): заменили А брали то где ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.  Добавлено: 09 апр 2019, 08:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Atheist писал(а): LPC Controller(HM170)-A14E Значит восточные братья по разуму текстолит с надписями пока не пилят. Таки что с intel management engine в диспетчере? Версий две, хаб дефективный или не прописался регион. Если не затруднит, выложите биос который шили и тот который "получился" после старта.
Atheist
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.  Добавлено: 09 апр 2019, 12:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 11:18 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 43 Откуда: Мариуполь
Оффсайтный драйвер intel management engine не устанавливается(стоит подключаемый модуль управления питанием intel(R))  ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Edn писал(а): Atheist писал(а): заменили
А брали то где ?
Брали в интехе(dfi.ua)
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.  Добавлено: 09 апр 2019, 13:31 |
[mod="igils"]Ссылку на ютуб удалил. Буду по рукам бить за это.[/mod] Про DFI Комменты почитайте Берите у Скридоненко, если есть конечно ...(не реклама  ) ---------- Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд: ---------- Ай блин, больно... Ну может хоть руки мне отравняешь
Atheist
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.  Добавлено: 10 апр 2019, 11:20 |
| Интересующийся |
Черномор писал(а): Регион записался as is, ничего не подстраивает.. А какой уровень на ACZ_SDOUT_AUD_X1 у вас при старте? Есть трудности с осцилографом. При нажатии кнопки скачок 0.240V, дальше падает до 0.024V при старте и до выключения(мерял мультиметром).
Atheist
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.  Добавлено: 10 апр 2019, 18:45 |
| Интересующийся |
Черномор писал(а): Попробуйте через резистор к 3.3V подтянуть, после старта уберите.
К сожелению безрезультатно.
