Текущее время: 10 ноя 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 12:27
Всем привет!
На аппарате ASUS GL552VW была К.З. в С.М.(GL82HM170) - заменили. Через неделю принесли с проблемой выключается через 30 минут. Аппарат выключается даже если постоит в биосе 30 минут. Температура в пределах нормы, в нагрузке 87 градусов. Шили последний инженерный биос 300версии. Результата нет. Подтолкните куда копать? Смотреть в сторону мульта?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (GL552VW) Выключается ровно через 30минут.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:59
А чегось в диспетчере устройств или аиде о мосте написано, HM170? A так же management engine?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:44
Черномор
Дальше ж можно не продолжать, особенно учитывая нынешний дефицит НОВЫХ НМ170!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:59
В диспетчере в системных устройствах "intel 100/c230series chipset family LPC Controller(HM170)-A14E.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:06
Типа из той же серии: viewtopic.php?f=60&t=88533
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:12
Atheist писал(а):
заменили
А брали то где ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 08:39
Значит восточные братья по разуму текстолит с надписями пока не пилят.
Таки что с intel management engine в диспетчере?
Версий две, хаб дефективный или не прописался регион. Если не затруднит, выложите биос который шили и тот который "получился" после старта.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 12:41
Ремарк походу. Искать донора или поставщика)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 12:47
Оффсайтный драйвер intel management engine не устанавливается(стоит подключаемый модуль управления питанием intel(R))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Edn писал(а):
Atheist писал(а):
заменили
А брали то где ?
Брали в интехе(dfi.ua)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:31
[mod="igils"]Ссылку на ютуб удалил. Буду по рукам бить за это.[/mod]
Про DFI
Комменты почитайте
Берите у Скридоненко, если есть конечно ...(не реклама :-) )
---------- Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд: ----------
Ай блин, больно... Ну может хоть руки мне отравняешь :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 08:49
Регион записался as is, ничего не подстраивает..
А какой уровень на ACZ_SDOUT_AUD_X1 у вас при старте?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:20
Есть трудности с осцилографом. При нажатии кнопки скачок 0.240V, дальше падает до 0.024V при старте и до выключения(мерял мультиметром).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:08
Попробуйте через резистор к 3.3V подтянуть, после старта уберите.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 18:45
К сожелению безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:40
Похоже на то, что хаб реболл и срабатывает BG. Если есть возможность, посмотреть фьюзы у хаба, уровень bg, enforcement policy и и.д.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire ES1-571-p9s3 (DOMINO_BH MB 15300-1) Выключается ровно через 30минут
mihas000
1905
09 окт 2019, 19:33
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
Andrey1972
19
6820
20 июн 2019, 16:26
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gl552vw (gl552vw rev.2) Выключается
cpaanb
1686
03 июл 2023, 21:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire A515-54G-70TZ (daozawmb8e0) зависает через 30минут работы
Teymur
13 май 2020, 15:22
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6725
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vujchoto и гости: 69
