Текущее время: 22 ноя 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 10:29
Добрый день, имеется данные аппарат, признаки не включается, при проверке, обнарузил пробитие по линии
1,35VS VGA (звониться на землю)
В этой цепи стоят много элементов по типу памяти , видеочипа.
Не подскажите как можно найти виновника, не отпаивая все что стоит в цепи ?
P.S Прошу отнестись с пониманием, возможно тупые вопросы задаю, но только вникаю в ремонт мат.плат, изучаю/учусь.
Так же не подскажите должно ли +CPU_VDDNB иметь 0 сопративление и звониться на земпю ?
Если работает, не лезь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 10:55
Подать в нагрузку 1,35VS 1В 1,5А и посмотреть, что греется.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 11:04
Спасибо, но я прекрасно понимаю что такими махинациями может выбить ведочип, а на данный момент есть возможность что он жив.
И при этом не всегда что то может креться или "бахать".
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 11:12
Каким образом 1В сможет навредить потребителям, которые питаются от 1,35В?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 11:18
ТОже верно, попробую, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
g2003
А не подскажешь, 1.05VS_VCCPP где может формироваться ?
По boardview есть только на еонднсаторе, двух перемычках и двух индуктивностях
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Как я понимаю 1.05VS_VCCPP, берется из 1.05VS_VTT , а уже 1.05VS_VTT идет из хаба ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 11:36
Укажи на каких именно?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 11:48
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 11:50
Может все таки в хаб?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 11:51
Возможно, просто еще учусь так сказать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 12:26
А плата точно X550DP ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 12:31
Вроде нашел в чем проблема, в пробитом транзисторе mdu1511 (pq30) на плате
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Извините что ввел в заблуждение, 1,05 проблема на другой плате и фото тоже не x550dp.
Еще раз прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 11:49
Попробовл, проверил, ничего не греется, от слова совсем, но при этом потребление 0,1-0,2 имеется.
---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ----------
по линии 1,35VS сопративление 3м Ом
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:39
Что-то не сходится, при напряжении 1В и сопротивлении 0.003Ом не может быть ток 0.1-0.2А
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:43
Такое сопротивление не может быть достоверно измерено простыми приборами, ТС что то не правильно измеряет или не точно пишет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:52
Сопративление 3 мегаома
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 22:44
Trom писал(а):
3 мегаома
Тогда обозначайте большой литерой "М"
3МОм.
Три мегаома это не короткое замыкание, для этой цепи значение очень высокое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
Vlad_vs
4551
15 сен 2016, 23:20
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование?
Goto
19
9875
02 июн 2016, 14:36
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 08:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, masterm и гости: 111
