Текущее время: 16 июн 2024, 00:12
Trom
Заголовок сообщения: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 10:29 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/42402satanavatar.jpg) |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 06:58 Наличности на руках: 68.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 75 Откуда: Железногорск-Илимский
Добрый день, имеется данные аппарат, признаки не включается, при проверке, обнарузил пробитие по линии 1,35VS VGA (звониться на землю)
В этой цепи стоят много элементов по типу памяти , видеочипа.
Не подскажите как можно найти виновника, не отпаивая все что стоит в цепи ?
P.S Прошу отнестись с пониманием, возможно тупые вопросы задаю, но только вникаю в ремонт мат.плат, изучаю/учусь.
Так же не подскажите должно ли +CPU_VDDNB иметь 0 сопративление и звониться на земпю ?
_________________ Если работает, не лезь!
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 10:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
Trom писал(а): Не подскажите как можно найти виновника, не отпаивая все что стоит в цепи ? Подать в нагрузку 1,35VS 1В 1,5А и посмотреть, что греется.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 11:04 |
g2003 писал(а): Подать в нагрузку 1,35VS 1В 1,5А и посмотреть, что греется. Спасибо, но я прекрасно понимаю что такими махинациями может выбить ведочип, а на данный момент есть возможность что он жив. И при этом не всегда что то может креться или "бахать".
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 11:12 |
Trom писал(а): я прекрасно понимаю что такими махинациями может выбить ведочип Каким образом 1В сможет навредить потребителям, которые питаются от 1,35В?
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 11:18 |
g2003 писал(а): которые питаются от 1,35В? ТОже верно, попробую, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- g2003А не подскажешь, 1.05VS_VCCPP где может формироваться ? По boardview есть только на еонднсаторе, двух перемычках и двух индуктивностях ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Как я понимаю 1.05VS_VCCPP, берется из 1.05VS_VTT , а уже 1.05VS_VTT идет из хаба ?
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 11:36 |
Trom писал(а): есть только на еонднсаторе, двух перемычках и двух индуктивностях Укажи на каких именно?
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 11:48 |
Вложение: изображение_2021-03-20_154559.png Вложение: изображение_2021-03-20_154752.png
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 11:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Trom писал(а): а уже 1.05VS_VTT идет из хаба ? Может все таки в хаб?
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 11:51 |
seminenko писал(а): Может все таки в хаб? Возможно, просто еще учусь так сказать.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 12:31 |
Trom писал(а): Как я понимаю 1.05VS_VCCPP, берется из 1.05VS_VTT Вроде нашел в чем проблема, в пробитом транзисторе mdu1511 (pq30) на плате ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- g2003 писал(а): А плата точно X550DP ? Извините что ввел в заблуждение, 1,05 проблема на другой плате и фото тоже не x550dp. Еще раз прошу прощения.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2021, 11:49 |
g2003 писал(а): Каким образом 1В сможет навредить потребителям, которые питаются от 1,35В? Попробовл, проверил, ничего не греется, от слова совсем, но при этом потребление 0,1-0,2 имеется. ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- по линии 1,35VS сопративление 3м Ом
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2021, 15:52 |
ds.80 писал(а): 1В и сопротивлении 0.003Ом не может быть ток 0.1-0.2А Сопративление 3 мегаома
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2021, 22:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Trom писал(а): 3 мегаома Тогда обозначайте большой литерой "М" 3 МОм. Три мегаома это не короткое замыкание, для этой цепи значение очень высокое.
