Текущее время: 14 ноя 2026, 00:19
| Автор |
Trom
Заголовок сообщения: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 20 мар 2021, 09:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 05:58 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 75 Откуда: Железногорск-Илимский
Добрый день, имеется данные аппарат, признаки не включается, при проверке, обнарузил пробитие по линии 1,35VS VGA (звониться на землю)
В этой цепи стоят много элементов по типу памяти , видеочипа.
Не подскажите как можно найти виновника, не отпаивая все что стоит в цепи ?
P.S Прошу отнестись с пониманием, возможно тупые вопросы задаю, но только вникаю в ремонт мат.плат, изучаю/учусь.
Так же не подскажите должно ли +CPU_VDDNB иметь 0 сопративление и звониться на земпю ?
_________________ Если работает, не лезь!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается |
MoneyBot
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 20 мар 2021, 09:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 15:57 Наличности на руках: 155.32
Сообщения: 208 Откуда: Ukraine
Trom писал(а): Не подскажите как можно найти виновника, не отпаивая все что стоит в цепи ? Подать в нагрузку 1,35VS 1В 1,5А и посмотреть, что греется.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 20 мар 2021, 10:04 |
| Интересующийся |
g2003 писал(а): Подать в нагрузку 1,35VS 1В 1,5А и посмотреть, что греется. Спасибо, но я прекрасно понимаю что такими махинациями может выбить ведочип, а на данный момент есть возможность что он жив. И при этом не всегда что то может креться или "бахать".
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 20 мар 2021, 10:12 |
| Начинающий |
Trom писал(а): я прекрасно понимаю что такими махинациями может выбить ведочип Каким образом 1В сможет навредить потребителям, которые питаются от 1,35В?
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 20 мар 2021, 10:18 |
| Интересующийся |
g2003 писал(а): которые питаются от 1,35В? ТОже верно, попробую, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- g2003А не подскажешь, 1.05VS_VCCPP где может формироваться ? По boardview есть только на еонднсаторе, двух перемычках и двух индуктивностях ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Как я понимаю 1.05VS_VCCPP, берется из 1.05VS_VTT , а уже 1.05VS_VTT идет из хаба ?
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 20 мар 2021, 10:36 |
| Начинающий |
Trom писал(а): есть только на еонднсаторе, двух перемычках и двух индуктивностях Укажи на каких именно?
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 20 мар 2021, 10:48 |
| Интересующийся |
Вложение: изображение_2021-03-20_154559.png Вложение: изображение_2021-03-20_154752.png
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 20 мар 2021, 10:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Trom писал(а): а уже 1.05VS_VTT идет из хаба ? Может все таки в хаб?
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 20 мар 2021, 10:51 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Может все таки в хаб? Возможно, просто еще учусь так сказать.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 20 мар 2021, 11:31 |
| Интересующийся |
Trom писал(а): Как я понимаю 1.05VS_VCCPP, берется из 1.05VS_VTT Вроде нашел в чем проблема, в пробитом транзисторе mdu1511 (pq30) на плате ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- g2003 писал(а): А плата точно X550DP ? Извините что ввел в заблуждение, 1,05 проблема на другой плате и фото тоже не x550dp. Еще раз прошу прощения.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 21 мар 2021, 10:49 |
| Интересующийся |
g2003 писал(а): Каким образом 1В сможет навредить потребителям, которые питаются от 1,35В? Попробовл, проверил, ничего не греется, от слова совсем, но при этом потребление 0,1-0,2 имеется. ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- по линии 1,35VS сопративление 3м Ом
Trom
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 21 мар 2021, 14:52 |
| Интересующийся |
ds.80 писал(а): 1В и сопротивлении 0.003Ом не может быть ток 0.1-0.2А Сопративление 3 мегаома
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается  Добавлено: 21 мар 2021, 21:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:01 Наличности на руках: 487.31
Сообщения: 623 Откуда: Орёл
Trom писал(а): 3 мегаома Тогда обозначайте большой литерой "М" 3 МОм. Три мегаома это не короткое замыкание, для этой цепи значение очень высокое.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается |
