Текущее время: 30 ноя 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Asus X75VB (X75VB) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 18:27
Имеется ноут ASUS с матрицей 17.3, на которой нет подсветки. На другой матрице подсветка есть, дело в самой матрице. На пинах 1-3 на матрице предохранитель F2 сгоревший, за ним КЗ. Путем подачи туда напруги, был обнаружен нагрев в области резисторов около драйвера светодиодов (Обвел на фото).
Вложение:
Резисторы R102 и R228 без маркировки, на одном сопротивление 3.8 КОм, на другом 0 Ом. Схему на матрицу найти не смог, маркировка у матрицы N173FGE-L23 rev. 1.0. По маркировке драйвера в интернете вообще ничего нет, я даже ее и не записал. Если кто знает, какие там должны быть резисторы или есть схема на эту матрицу, подскажите, буду очень благодарен
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (X75VB) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 19:40
Светлая память
Светлая память
Драйвер снимайте. А дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 08:05
И правда помогло немного. Драйвер снял, теперь КЗ отсутствует. Чем теперь его заменить? На нем самом маркировка P17T - первая строка, 5968 - вторая (может это S968) там непонятно
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 10:55
Светлая память
Светлая память
N173FGE-L23 rev.C1
В подсветке стоит
MPSE11
3388DR
производства monolithic power systems.
Как понимаю, это MP3388DR - https://www.monolithicpower.com/en/mp3388.html
Вложение:
mp3388.rar
Можете примерить.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 09:42
На другом форуме мне подсказали, что драйвер G5968B, а не 3389DR и они по распиновке сильно отличаются. Я у себя такой найти не смог, поэтому клиенту заменил матрицу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 10:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VB-TY045 (X75VB MAIN BOARD REV. 2.0) POST 55, помогите отключить встроенную память.
shardyko63
16 мар 2018, 12:16
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VB-TY045 (X75VB rev 2.0) Нет включения
PussyMonsta
10 июл 2018, 16:03
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион
bicmark
10
4783
27 июн 2019, 17:25
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740
vasya-extrimal
20
4353
24 июн 2021, 21:24
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 101
