Имеется ноут ASUS с матрицей 17.3, на которой нет подсветки. На другой матрице подсветка есть, дело в самой матрице. На пинах 1-3 на матрице предохранитель F2 сгоревший, за ним КЗ. Путем подачи туда напруги, был обнаружен нагрев в области резисторов около драйвера светодиодов (Обвел на фото).
Резисторы R102 и R228 без маркировки, на одном сопротивление 3.8 КОм, на другом 0 Ом. Схему на матрицу найти не смог, маркировка у матрицы N173FGE-L23 rev. 1.0. По маркировке драйвера в интернете вообще ничего нет, я даже ее и не записал. Если кто знает, какие там должны быть резисторы или есть схема на эту матрицу, подскажите, буду очень благодарен
