Текущее время: 21 сен 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: Asus X75VB (X75VB) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 19:27
Имеется ноут ASUS с матрицей 17.3, на которой нет подсветки. На другой матрице подсветка есть, дело в самой матрице. На пинах 1-3 на матрице предохранитель F2 сгоревший, за ним КЗ. Путем подачи туда напруги, был обнаружен нагрев в области резисторов около драйвера светодиодов (Обвел на фото).
Вложение:
Резисторы R102 и R228 без маркировки, на одном сопротивление 3.8 КОм, на другом 0 Ом. Схему на матрицу найти не смог, маркировка у матрицы N173FGE-L23 rev. 1.0. По маркировке драйвера в интернете вообще ничего нет, я даже ее и не записал. Если кто знает, какие там должны быть резисторы или есть схема на эту матрицу, подскажите, буду очень благодарен
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (X75VB) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:40
Драйвер снимайте. А дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 09:05
И правда помогло немного. Драйвер снял, теперь КЗ отсутствует. Чем теперь его заменить? На нем самом маркировка P17T - первая строка, 5968 - вторая (может это S968) там непонятно
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 11:55
N173FGE-L23 rev.C1
В подсветке стоит
MPSE11
3388DR
производства monolithic power systems.
Как понимаю, это MP3388DR - https://www.monolithicpower.com/en/mp3388.html
Вложение:
mp3388.rar
Можете примерить.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:42
На другом форуме мне подсказали, что драйвер G5968B, а не 3389DR и они по распиновке сильно отличаются. Я у себя такой найти не смог, поэтому клиенту заменил матрицу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Дежурка есть.
Serge7
3929
05 июн 2016, 11:20
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
4819
14 ноя 2016, 15:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (X75VB REV.2.0) Звуковой чип
GnomYD
3064
25 июн 2015, 17:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (X75VB REV. 2.0) нет вычитки биоса
2N3904
4324
04 май 2016, 22:01
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
