Текущее время: 02 июн 2024, 11:01
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x556uq (x556u) короткое по VCC core Добавлено: 16 апр 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Maxkot писал(а): не встречал чтоб у процессора было сопротивление менее 10 Ом i7-6700hq например, 2 ома с копейками И5 6-7 поколения что то в раене 5 ом USB в порядке?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus x556uq (x556u) короткое по VCC core Добавлено: 18 апр 2019, 03:55 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Maxkot писал(а): по VCC core и vgfx 2-3 Ом. логично предположить что комбаин под замену Нелогично. Оснований для замены нет Maxkot писал(а): Не подымается BUF_PLT_RST# а за него отвечает процессор (схемы конечно нет но если можете подсказать куда копать буду благодарен) А всё остальное подымается? Есть RG, вот по нему и смотри последовательность запуска
