Текущее время: 17 ноя 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:32
Доброго дня. попала плата на восстановление. по VCC core и vgfx 2-3 Ом. логично предположить что комбаин под замену стоит I3-6100u хочу заменить на I5-6300u. Корректна ли замена или есть подводные камни, первый опыт замены комбайна (появилась возможность недорого приобретать рабочие процессора)? По сайту CPU WORLD, CPU ID у них одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:47
ставил на эту плату такой i5-6300u QJ8M, проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:27
Может сопротивления нормальные?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:47
не встречал чтоб у процессора было сопротивление менее 10 Ом. Не подымается BUF_PLT_RST# а за него отвечает процессор (схемы конечно нет но если можете подсказать куда копать буду благодарен)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:00
i7-6700hq например, 2 ома с копейками :-):
И5 6-7 поколения что то в раене 5 ом
USB в порядке?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 01:52
если сопротивления нормальные, то может подскажите как проверить шим ATK1501? питания на него приходят, EN присутствует, но насколько я понимаю еще нужен обмен с процессором информацией.
По USB короткого нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 02:55
Нелогично. Оснований для замены нет
А всё остальное подымается? Есть RG, вот по нему и смотри последовательность запуска
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 06:31
Maxkot
что бы VCCCORE поднялось, системный агент проца должен быть запитан, что бы сообщить инструкции. VссSA поднимается?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:24
Vcc sa как понимаю это питание чипсета (встроенного в процессор), оно есть. заметил что греется кристалл процессора. по RG все поднимается кроме VCC core b Vcc gfx и BUF_PLT_RST#. как я понял что BUF_PLT_RST# это последнее что поднимается. проблема в обмене с шим процессора в данной ситуации либо проц либо шим, но шины не в коротком, из этого сделал предположение про процессор.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 22:38
очень много манипуляций было сделано, но процессор оказался живой, питание поднялось только после замены eeprom с прошивкой (подошла версия 311 с ME от 310) и питания запустились все прошивки брались с форума.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ (X556UQ) Отключить бортовую ОЗУ
Tech-Priest
12
4648
05 май 2020, 11:55
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UQ (X556UQ) Не включается. Не открываются входные ключи
Chazy-Chaz
01 окт 2020, 17:18
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556UQ (X556UQ Rev 3.1) Проблема с мультом
muzonk4
03 окт 2019, 11:39
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556u (X556UQ-DM655T) Не включается
adv_j
512
24 май 2026, 13:52
adv_j Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, vladimir-k, Никита989 и гости: 252
