Текущее время: 17 ноя 2026, 11:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x556uq (x556u) короткое по VCC core |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x556uq (x556u) короткое по VCC core  Добавлено: 16 апр 2019, 13:00 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Maxkot писал(а): не встречал чтоб у процессора было сопротивление менее 10 Ом i7-6700hq например, 2 ома с копейками И5 6-7 поколения что то в раене 5 ом USB в порядке?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus x556uq (x556u) короткое по VCC core  Добавлено: 18 апр 2019, 02:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
Maxkot писал(а): по VCC core и vgfx 2-3 Ом. логично предположить что комбаин под замену Нелогично. Оснований для замены нет Maxkot писал(а): Не подымается BUF_PLT_RST# а за него отвечает процессор (схемы конечно нет но если можете подсказать куда копать буду благодарен) А всё остальное подымается? Есть RG, вот по нему и смотри последовательность запуска
