Принесли сей девайс с проблемой - не работает тачпад. Как оказалось это всего лишь симптом неисправности. При осмотре обнаружил что кипит аудиокодек - но звук есть. Снял на всякий случай пока. После обнаружил что силовые дежурки 3,7/5,2. Слаботочные же в порядке.
шим RT8243A - заменил на 51125С - без изменений. Прошу совета
Все замеры с отключенными шлейфами и при работе от акб.
