Текущее время: 16 июн 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: x205ta (x205ta rev2.0) Завышенная дежурка
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 16:40
Принесли сей девайс с проблемой - не работает тачпад. Как оказалось это всего лишь симптом неисправности. При осмотре обнаружил что кипит аудиокодек - но звук есть. Снял на всякий случай пока. После обнаружил что силовые дежурки 3,7/5,2. Слаботочные же в порядке.
шим RT8243A - заменил на 51125С - без изменений. Прошу совета :du_ma_et: Все замеры с отключенными шлейфами и при работе от акб.
 Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta rev2.0) Завышенная дежурка
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 17:35
Напряжения где измерены: за дросселями или до них, на транзисторах?
Если за дросселем, со стороны потребителей, то имеет смысл проверить транзисторы в 3,3в плече, возможно подбиты.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 18:38
Номиналы сопротивлений по FB-кам проверьте.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 17:30
Fb 5 - 5.7 кОм
Fb 3 - 9.8 кОм
мосфеты поменял сразу все 4 на заведомо исправные, заметил что на управлении pq8101 скачет 1-1,5-2в и так по кругу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeeBook X205TA (X205TA) разыскиваю дамп
skipass
15 мар 2016, 15:30
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X205TA) BIOS
zicphonesky
04 авг 2015, 17:22
zicphonesky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bitlocker на Asus x205ta
archybald
17
6372
10 май 2016, 16:15
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X205t (X205ta) Опознать шим дежурки
hardhaker
16 май 2016, 23:33
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x205ta (не разбирался(на гарантии)) Не шьётся биос через Easy Flash
Atheist
14 ноя 2016, 18:36
Atheist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetbalance, mmm, qwaqa и гости: 40
