Текущее время: 18 ноя 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: x205ta (x205ta rev2.0) Завышенная дежурка
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 15:40
Принесли сей девайс с проблемой - не работает тачпад. Как оказалось это всего лишь симптом неисправности. При осмотре обнаружил что кипит аудиокодек - но звук есть. Снял на всякий случай пока. После обнаружил что силовые дежурки 3,7/5,2. Слаботочные же в порядке.
шим RT8243A - заменил на 51125С - без изменений. Прошу совета :du_ma_et: Все замеры с отключенными шлейфами и при работе от акб.
 Заголовок сообщения: Re: x205ta (x205ta rev2.0) Завышенная дежурка
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 16:35
Светлая память
Светлая память
Напряжения где измерены: за дросселями или до них, на транзисторах?
Если за дросселем, со стороны потребителей, то имеет смысл проверить транзисторы в 3,3в плече, возможно подбиты.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 17:38
Номиналы сопротивлений по FB-кам проверьте.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 16:30
Fb 5 - 5.7 кОм
Fb 3 - 9.8 кОм
мосфеты поменял сразу все 4 на заведомо исправные, заметил что на управлении pq8101 скачет 1-1,5-2в и так по кругу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X205T (X205TA rev.2.0) Опознание мосфета PEA28BA
Vidar72
14 апр 2017, 20:28
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v
klevo
15
4731
02 янв 2018, 13:44
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x205ta (x205ta_mb rev 2.0) bios
kkyou
14
4900
15 фев 2018, 15:05
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X205TA (DAOXK2MB8CO REV:C) Подскажите номинал резистора.
AnatoliyOlenich
07 фев 2018, 11:38
AnatoliyOlenich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X205TA (Atom Z3735F) троттлинг от батареи
ishvedoff
11 июл 2018, 16:35
ishvedoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Acorp, Salon2116, Swarley, vladdios, Yandex [BOT] и гости: 614
