Текущее время: 06 июл 2024, 01:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Grigorovich
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2021, 09:28 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 18:08 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Украина,Белая Церковь
rastajek1990 писал(а): Принесли ноутбук Asus ROG G752VY V2.0 с диагнозом не включается. Клиент сказал играл и аппарат выключился . При первом включении завелся на сек 10 и отключился при этом изо не было. больше на кнопку не реагирует . при диагностики силовые 3в и 5в скачут от 0 до наминала. при подключении блока питания раскаляется шим-1285а! кз на плате не обнаружил как на дросселях так и на шим! при проверки шим все напряжения так же скачут vreg3, и vreg5, pgood в общем все какие должны быть. Заказал шим жду. Но думаю что проблема в мульт. IT 8995vg-128 проблема прозвонить, он в bga оформлении. что можете подсказать? еще момент клиент сказал что аккб не работал при разборке разъем был отключен мог закаратить.
А другой блок питания не пробовали подкинуть?Или подключить через лабараторник-для полноты диагностики.
![](images/spacer.gif) |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2021, 11:19 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Поподробнее про токовый датчик - 2.5мегаом? У самого датчика, я надеюсь, сопротивление нормальное? Там должно быть 10 или 20 миллиом. Становитесь на плюс разъема зарядки и меряете в момент ваших скачков напряжение - если все стабильно, замеряете два входных мосфета и токомер. Далее меряете два мосфета в питальнике 3 и 5 вольт дежурки - нет ли пробоя верхнего плеча на phase. Добейтесь сначала стабильных 19в на плате, потом дежурку копайте. Или сразу ее махните, если есть на что, предварительно проверив транзисторы и отцепив нагрузку. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Grigorovich писал(а): А другой блок питания не пробовали подкинуть?Или подключить через лабараторник-для полноты диагностики. на VY зарядка с третьим пином, так просто лабораторником не получится.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2021, 11:29 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
rastajek1990 писал(а): VIN Тоже скачет 19v А на выходе адаптера питания как?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2021, 23:42 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 75.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Оттуда
Boglen писал(а): на VY зарядка с третьим пином А третий пин там никуда не подключен, так что не важно)
