Текущее время: 15 ноя 2026, 07:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 20:59
Принесли ноутбук Asus ROG G752VY V2.0 с диагнозом не включается. Клиент сказал играл и аппарат выключился . При первом включении завелся на сек 10 и отключился при этом изо не было. больше на кнопку не реагирует . при диагностики силовые 3в и 5в скачут от 0 до наминала. при подключении блока питания раскаляется шим-1285а! кз на плате не обнаружил как на дросселях так и на шим! при проверки шим все напряжения так же скачут vreg3, и vreg5, pgood в общем все какие должны быть. Заказал шим жду. Но думаю что проблема в мульт. IT 8995vg-128 проблема прозвонить, он в bga оформлении. что можете подсказать? еще момент клиент сказал что аккб не работал при разборке разъем был отключен мог закаратить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 21:36
rastajek1990
Показания сопротивлений на всех выводах шим контроллера в студию!!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 23:06
Сколько учатучат техноблогеры ютуба ну не включайте ноуты с проблемами.
1) Открой
2) Замерь
3) Подумай
4) Прийди на влаб и сразу выложи результаты замеров и жди предположений.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 11:17
А LDO на деружке проверили на сопротивление?
Все скачут. А VIN дежурки тоже скачет?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 19:38
Uzer44
Это сказать клиенту ? чтоб замеры сделала и не включала если ноутбук отключился?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 01:32
Ну если у вас клиенты сами ремонтом занимаются... тогда да!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 11:20
Виктор1985
Сопротивление шим 1285a:
1 - CS1 - 5kOM
2 - VFB1 - 4 k Om
3 - VREG3с - 35 k Om
4 - VFB2 - 4 k Om
5 - CS2 - 5K om
6 -en2 - 200 k Om
7 - PGOOD - 70 k Om
8 - SW2 - 4,7 kOm
9 - VBST2 -
10 - DRVH2 - 12 k om
11- DRVL2 - 141 k OM
12 - VIN - 40 k om
13 - VREG5 - 2 M om
14 - VO1 - 8 k Om
15 - DRVL1 - 141 k OM
6 - DRVH1 - 12 k Om
17 - VBST1 -
18 - SW1 - 3.7 k Om
19 - VCLK - 3,4 M om
20 - EN1 - 187 k Om
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 11:42
- что на выходе сдвоенного ключа APL3533 ?
- возле BGA-шного мульта, что нету мелких кондёрчиков ? (сопротивления на них)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 13:05
Boglen
Да проверял. скинул все сопротивления шим.
VIN Тоже скачет 19v
на токовом датчике измерил сопротивление 2,5 M om
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 14:34
Скачущие 19В это и есть первопричина всех ваших бед
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:35
Виктор1985
Ну да по логике так. но почему шим накаляется? Мосфеты по входу 19в не в кз! или им не обязательно быть в кз? Аппарат ведёт себя так что 19в подаются поднимаются все напряжения на 1 секунду и потом срабатывает защита и так циклически по кругу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:44
rastajek1990
Шим греется по причине того, что по нему протекает ток на который он не расчитан
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 08:28
А другой блок питания не пробовали подкинуть?Или подключить через лабараторник-для полноты диагностики.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 10:19
Поподробнее про токовый датчик - 2.5мегаом? У самого датчика, я надеюсь, сопротивление нормальное? Там должно быть 10 или 20 миллиом.
Становитесь на плюс разъема зарядки и меряете в момент ваших скачков напряжение - если все стабильно, замеряете два входных мосфета и токомер.
Далее меряете два мосфета в питальнике 3 и 5 вольт дежурки - нет ли пробоя верхнего плеча на phase.
Добейтесь сначала стабильных 19в на плате, потом дежурку копайте. Или сразу ее махните, если есть на что, предварительно проверив транзисторы и отцепив нагрузку.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
на VY зарядка с третьим пином, так просто лабораторником не получится.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 10:29
VIN Тоже скачет 19v
А на выходе адаптера питания как?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 21:12
Попробуйте Enable ШИМ закоротить на землю - будет ли она греться после этого и стабилизируется ли 19В?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 22:42
А третий пин там никуда не подключен, так что не важно)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:58
Boglen
снял шим 1285a 19в. нормализовалось! поставил новую шим - 19в. не скачут vreg3 и vreg5 присутствуют. Но силовых дежурках 3в только 1в, 5в - нету.
на кнопке 3.3 есть , на флешках тоже только 1в.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:50
вы запитали плату со снятой шим?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 19:39
А я сразу подумал, что в наши ряды обычный клиент затисался. И вот он себя проявил.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 09:04
У нас для вас плохие новости, если вы подавали питание на плату без шима.
И какие теперь сопротивления на 3 и 5в?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 08:50
Да ладно может она чудом это пережила) Посмотрите сопротивления по 3,5в и если там норма убедитесь что вы шимку нормально пропаяли, она все-таки в qfn, а вы, кажется, в первый раз таким занимались :) А не пропаять ее очень легко
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 10:54
Gaaraxak
не так выразился перемычку отпаял и 19в нормализовалось после поменял шим. Проблема была в конденсаторе Тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG G752VY (G752VY) не включается подсветка клавиатуры
arseniy1991
3641
04 мар 2019, 12:18
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура.
FatalError
18
6955
13 май 2020, 20:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY-DH72 (G752VY rev 2.0) Нет включается
techsfera
22 ноя 2020, 19:54
techsfera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY ( G752VY rev2.2) После замены проца, включается нету изо
Vishnya
19 окт 2021, 12:01
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G752VY-GC403T (G752VY 2.2) взаимозаменяемость PCH
Anchar777
29 сен 2021, 17:36
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
