Текущее время: 15 ноя 2026, 12:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка |
MoneyBot
Grigorovich
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка  Добавлено: 23 сен 2021, 08:28 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 17:08 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Украина,Белая Церковь
rastajek1990 писал(а): Принесли ноутбук Asus ROG G752VY V2.0 с диагнозом не включается. Клиент сказал играл и аппарат выключился . При первом включении завелся на сек 10 и отключился при этом изо не было. больше на кнопку не реагирует . при диагностики силовые 3в и 5в скачут от 0 до наминала. при подключении блока питания раскаляется шим-1285а! кз на плате не обнаружил как на дросселях так и на шим! при проверки шим все напряжения так же скачут vreg3, и vreg5, pgood в общем все какие должны быть. Заказал шим жду. Но думаю что проблема в мульт. IT 8995vg-128 проблема прозвонить, он в bga оформлении. что можете подсказать? еще момент клиент сказал что аккб не работал при разборке разъем был отключен мог закаратить.
А другой блок питания не пробовали подкинуть?Или подключить через лабараторник-для полноты диагностики.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка  Добавлено: 25 сен 2021, 10:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Поподробнее про токовый датчик - 2.5мегаом? У самого датчика, я надеюсь, сопротивление нормальное? Там должно быть 10 или 20 миллиом. Становитесь на плюс разъема зарядки и меряете в момент ваших скачков напряжение - если все стабильно, замеряете два входных мосфета и токомер. Далее меряете два мосфета в питальнике 3 и 5 вольт дежурки - нет ли пробоя верхнего плеча на phase. Добейтесь сначала стабильных 19в на плате, потом дежурку копайте. Или сразу ее махните, если есть на что, предварительно проверив транзисторы и отцепив нагрузку. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Grigorovich писал(а): А другой блок питания не пробовали подкинуть?Или подключить через лабараторник-для полноты диагностики. на VY зарядка с третьим пином, так просто лабораторником не получится.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка  Добавлено: 25 сен 2021, 10:29 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 151.62
Сообщения: 745 Откуда: Московская область
rastajek1990 писал(а): VIN Тоже скачет 19v А на выходе адаптера питания как?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка |
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка  Добавлено: 26 сен 2021, 22:42 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
Boglen писал(а): на VY зарядка с третьим пином А третий пин там никуда не подключен, так что не важно)
MoneyBot
