Текущее время: 22 сен 2024, 08:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
saschaR
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 22 мар 2013, 00:01 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 15:51 Наличности на руках: 45.02
Сообщения: 61 Откуда: Белорусь
w512 писал(а): хотя так и не понял где он находится вообще в верхней -магнитик , внизу ,на плате , то что реагирует на него разбирать и смотреть на инвенторе ( если таковой имеется ) Ucc (19v) ,PWR_EN (3v) ,PWR_BTN (до 3V) если LED , те же напр. ,только вместо 19v будет скорее 3v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 23 мар 2013, 22:30 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
saschaR писал(а): если LED , те же напр. ,только вместо 19v будет скорее 3v Опять бредим?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 23 мар 2013, 22:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему siberian писал(а): saschaR писал(а): если LED , те же напр. ,только вместо 19v будет скорее 3v Опять бредим? Или человек думает про один большой длинный светодиод, или не знает про типы подключении
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 24 мар 2013, 10:39 |
Модератор |
w512 писал(а): Есть определённый контакт управляющий вкл/выкл
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 24 мар 2013, 18:51 |
w512 писал(а): Матрицу можно как то принудительно включить? Можно, но толку от этого не будет, т.к. +3VS_LCD - 1 и BL_EN_CON - 1
w512
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 24 мар 2013, 21:04 |
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 12:30 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 21 Откуда: земля северная
http://s018.radikal.ru/i520/1303/5f/d55bdcd384df.jpgизмерение напряжений в работе, матрица подключена. На обесточенной плате КЗ нет в элементах на схеме. Еденственное сопротивление в омах 75 в одном месте на схеме. Вопросы - 1. Что неисправно? 2. Что за элемент Q4502? ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 12 секунд: ---------- понял - Q4502 по сути обычный полевик. 99% он и издох.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 25 мар 2013, 08:18 |
w512 писал(а): 99% он и издох. Какие основания для такого вывода?
w512
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 25 мар 2013, 15:09 |
Serge7 писал(а): Так уже ведь сказали дунуть на видео. Дунуть всегда успеется. пока по питанию непонятки. видик пока не при делах.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 25 мар 2013, 15:54 |
w512 писал(а): Между затвром и истоком разве должно быть сопротивление 75 Ом? мерял на плате? w512 писал(а): BL_EN_CON - 1 с этим как?
w512
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 25 мар 2013, 18:56 |
siberian писал(а): w512 писал(а): Между затвром и истоком разве должно быть сопротивление 75 Ом? мерял на плате? w512 писал(а): BL_EN_CON - 1 с этим как? 1.Мерял на плате, но с отключенной матрицей. На ноль звонил 30-200 кОм выходит. Поэтому сделал вывод, что в ключе сопротивление. 2.BL_EN_CON этот участок проверял, он как раз питается от +3VS_LCD. Поэтому и на нём напряжения нет. Участок в порядке. Между BL_EN_CON и +3VS_LCD сопротивление 2 кОм , как раз по схеме 2 резистора по 1 кОм между ними.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB Добавлено: 25 мар 2013, 19:26 |
w512 писал(а): он как раз питается от +3VS_LCD. Поэтому и на нём напряжения нет. Тогда да, проблема в пробитом ключе...
