Текущее время: 22 сен 2024, 08:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Не работает LCD экран ASUS K50AB
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:35
Во время работы ноутбука погас экран и больше не загорался.
Ноутбук ASUS K50AB. Мать K40AB Rev 1.3
Где искать неисправность? Может кто то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:39
а что делалось,какие результаты замеров?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 18:06
Дисплей погас-ноутбук выключился\перезагрузился\продолжал работать? Фонарем на матрицу светили?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 23:45
Ноутбук продолжал работать в обычном режиме, но с погасшим экраном, играла музыка.
На матрице изображения нет. Фонариком ничего не удалось обнаружить.
На внешнем мониторе изображение через VGA передаётся нормально.
Матрица ноутбука неактивна с самого включения ноутбука, ни вспышек, никаких признаков жизни.
Датчик закрытия крышки работает (хотя так и не понял где он находится вообще).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 00:01
в верхней -магнитик , внизу ,на плате , то что реагирует на него
разбирать и смотреть на инвенторе ( если таковой имеется ) Ucc (19v) ,PWR_EN (3v) ,PWR_BTN (до 3V)
если LED , те же напр. ,только вместо 19v будет скорее 3v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 10:34
Пока разобрано материнку осматриваю на предмет порчи дорожек.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 11:00
Заблокирован
Для начала матрицу подкинуть бы не мешало
И там нет инвентора она LED
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 15:47
LVDS кабель для начала подкинуть новый.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 17:47
Деталей запасных нет. А так конечно подкинуть матрицу бы не мешало и шлейф на другой ноут.
Кстати, поставил AIDA64 на ноут для диагностики. Матрица я так понимаю отображается там.
Раздел ОТОБОРАЖЕНИЕ --- МОНИТОР .
Там показываеюся допустимые разрешения матрицы и частота обновления везде 75Гц (вместо 60Гц положенных), модель матрицы и т.д.
если матрица там показывается, значит она живая, но частоту 75Гц она точно не поддерживает, возможно в этом проблема, но это лишь предположение.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:23
Приходил Acer (модель не помню),нет изображения на матрицу,с HDMI и D-Sub на внешний все показывало,шлейф вскрытый,но целый,так-вот слегка дунули на видеочип - заработала матрица :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:38
Коли матрица отображается в устройствах - значит EDID вычитывается. Ну а за матрицу (LVDS) и внешку (CRT) разные участки видика отвечают, поэтому то, что показывает на внешку никоим образом не говорит, что видик исправный.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:00
Добавлю ещё что БИОС с 213 на 220 сменил. Уже после отказа экрана - не помогло .
Раньше просто бывало, что экран после выхода из спящего режима не загорался . 50 на 50 вообщем.
Но эта болезнь у него была с момента покупки и после перезагрузки с кнопки питания экран работал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 22:30
Опять бредим?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 22:33
Сообщение не в тему
siberian писал(а):
Опять бредим?
Или человек думает про один большой длинный светодиод, или не знает про типы подключении :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 10:36
Матрицу можно как то принудительно включить? Или не всё так просто?
Есть определённый контакт управляющий вкл/выкл?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 10:39
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 17:39
Замерял напряжения на разьёме LVDS .
в скобочках значения при отключенной из разьёма матрице.
+3VS_LCD - 1 ( 3.75 )
+3VS - 3.3 (3.3)
ADJ_BL_CON - 3.3 (3.3)
BL_EN_CON - 1 (3.5)
AC_INV - 19.3
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 18:51
Можно, но толку от этого не будет, т.к.
+3VS_LCD - 1 и BL_EN_CON - 1
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 21:04
http://s018.radikal.ru/i520/1303/5f/d55bdcd384df.jpg
измерение напряжений в работе, матрица подключена.
На обесточенной плате КЗ нет в элементах на схеме.
Еденственное сопротивление в омах 75 в одном месте на схеме.
Вопросы -
1. Что неисправно?
2. Что за элемент Q4502?
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 12 секунд: ----------
понял - Q4502 по сути обычный полевик. 99% он и издох.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 08:18
w512 писал(а):
99% он и издох.
Какие основания для такого вывода?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 09:55
Схема - http://s018.radikal.ru/i520/1303/5f/d55bdcd384df.jpg . Там 3 действующих элемента .
Между затвром и истоком разве должно быть сопротивление 75 Ом?
Схема есть. Если есть ли другие мнения? Какие ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 13:55
Так уже ведь сказали дунуть на видео.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 15:09
Дунуть всегда успеется. пока по питанию непонятки. видик пока не при делах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 15:54
мерял на плате?
w512 писал(а):
BL_EN_CON - 1
с этим как?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 18:56
siberian писал(а):
мерял на плате?
w512 писал(а):
BL_EN_CON - 1
с этим как?
1.Мерял на плате, но с отключенной матрицей. На ноль звонил 30-200 кОм выходит. Поэтому сделал вывод,
что в ключе сопротивление.
2.BL_EN_CON этот участок проверял, он как раз питается от +3VS_LCD. Поэтому и на нём напряжения нет.
Участок в порядке. Между BL_EN_CON и +3VS_LCD сопротивление 2 кОм , как раз по схеме 2 резистора по 1 кОм между ними.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 19:26
Тогда да, проблема в пробитом ключе...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает LCD экран ASUS K50AB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 22:25
Заменил неисправный ключ другим ключем , так как в наличии нет его ,
поверхностным монтажем доработал (попалась сборка из двух ключей на 8 ног вместо 6 )
Матрица заработала. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3942
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1213
03 ноя 2021, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50A (K50AB) Белый экран
Андрей Терешкин
16
1707
20 апр 2018, 20:49
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 114
