Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
| Автор |
Alex86a
Заголовок сообщения: asus K551L (S551LB) не включается  Добавлено: 26 ноя 2022, 17:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 00:41 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 34 Откуда: Россия
на ремонте данный ноутбук с ревизией платы 2.2, не включается. при подаче питания 19v от ЛБП - потребление 0,01 А , при нажатии кнопки включения экран темнеет,подсветки нет и берёт ток 0,82 А сразу ,потребление не скачет. изображение не просматривается.на батарейке bios 2,9 v . дежурные напряжения 3,3 и 5 v присутствуют.на флэшку приходят 3 v.на кнопке включения 3v есть.после нажатия на кнопку включения на портах usb 5v присутствуют. менял оперативную память - результат тотже.через три минуты ОС становится ощутимо теплая но кулер не срабатывает. подскажите пожалуйста дальнейшее действие.
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus K551L (S551LB) не включается |
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: asus K551L (S551LB) не включается  Добавлено: 27 ноя 2022, 15:14 |
| Интересующийся |
вставил пост карту Вертьянова dd2,3,4 , установился код 1555 , просмотрел буфер- вот какие там коды 069,139,068,331,329,140. подскажите пожалуйста что они означают?
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: asus K551L (S551LB) не включается  Добавлено: 27 ноя 2022, 17:28 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): 15 55 - последовательность характерная на асусах для дохлого видео или ОЗУ. Я бы встроенную память отключил, хотя проблема может быть и со стороны проца. подскажите пожалуйста как отключить встроенную ОЗУ ? определить по борду спайку или перерезать дорожку её питания ?
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: asus K551L (S551LB) не включается  Добавлено: 27 ноя 2022, 20:10 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): а самому посмотреть ? инфа та есть. вот,спасибо огромное, изучаю ,набираюсь скилы )) ---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 16 секунд: ---------- принцип как отключить встроенную озу мне понятен, но вот возник вопрос все эти резисторы нужно переместить или достаточно одну пару переместить ? вот из этих sel1 - R2128 (nc), R2163 (GND) sel2 - R2129 (+3V), R2165 (nc) sel3 - R2166 (nc), R2130(+3V)
