Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: asus K551L (S551LB) не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 17:34
на ремонте данный ноутбук с ревизией платы 2.2, не включается. при подаче питания 19v от ЛБП - потребление 0,01 А , при нажатии кнопки включения экран темнеет,подсветки нет и берёт ток 0,82 А сразу ,потребление не скачет. изображение не просматривается.на батарейке bios 2,9 v . дежурные напряжения 3,3 и 5 v присутствуют.на флэшку приходят 3 v.на кнопке включения 3v есть.после нажатия на кнопку включения на портах usb 5v присутствуют. менял оперативную память - результат тотже.через три минуты ОС становится ощутимо теплая но кулер не срабатывает. подскажите пожалуйста дальнейшее действие.
 Заголовок сообщения: Re: asus K551L (S551LB) не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 18:42
нужно разобраться с принципом работы ноутбука, порядком поднятия напряжений вторичных, изучить типовые неисправности на данном наборе микросхем системной логики, и, мб появится понимание, тогда измерять дальше напряжения, сопротивления и прочие сигналы и параметры на плате.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 18:48
раз потребление не скачет,значит посты не бегут или останов,проверяй все питания ,и если все есть возможно проц тада, экран темнеет значит включается питание на матрицу,какой то прогресс есть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 18:56
скачал боард,изучаю.и смежные темы по такой же плате.всё упирается в биос или комбаин. биос только что шил,несколькими прошивками, с ними не было вообще никаких шевелений,залил обратно родной дамп. промерил все основные напряжения после нажатия кнопки и сверил с бордом всё совпадает. подкинул монитор по hdmi изо нет. приобрёл недавно прогер Вертьянова, вот думаю прошить мульт ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 00:59
узнал что вроде бы мульт IT8585VG не программируемый.получается вся управа хранится в spy flash. ещё проверил питание DDR3-на оперативку приходит 1,35 в.
генерация на кварце есть 32кГц.запуск от АКБ аналогичный,всё тоже самое. просмотрел плату под микроскопом всю вдоль и поперёк, всё целое.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 13:53
мульт прошиваемый,но вряд ли дело в нем
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 15:14
вставил пост карту Вертьянова dd2,3,4 , установился код 1555 , просмотрел буфер- вот какие там коды 069,139,068,331,329,140. подскажите пожалуйста что они означают?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 16:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
15 55 - последовательность характерная на асусах для дохлого видео или ОЗУ. Я бы встроенную память отключил, хотя проблема может быть и со стороны проца.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 17:28
подскажите пожалуйста как отключить встроенную ОЗУ ? определить по борду спайку или перерезать дорожку её питания ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 17:50
ага конечно :sh_ok:
а самому посмотреть ? инфа та есть.
viewtopic.php?p=665666#p665666
viewtopic.php?p=676949#p676949
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 20:10
вот,спасибо огромное, изучаю ,набираюсь скилы ))
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 16 секунд: ----------
принцип как отключить встроенную озу мне понятен, но вот возник вопрос все эти резисторы нужно переместить или достаточно одну пару переместить ? вот из этих
sel1 - R2128 (nc), R2163 (GND)
sel2 - R2129 (+3V), R2165 (nc)
sel3 - R2166 (nc), R2130(+3V)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 10:43
В общем понял, это нужно их все переместить
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 21:08
переместил все резисторы,подал питание и ничего не поменялось. биос нужно редактировать - отключить в нём эту озу ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 21:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы изначально так и сделал, нежели возиться с мелочёвкой)
Данные конфигурационные резисторы задают логические уровни для сигналов, а уж как их интепретирует проц/хаб на конкретной ревизии платы с конкретной версией прошивки - никому не ведомо)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: asus K551L (S551LB) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 22:34
понял.сейчас буду править биос. на сколько я понял в большинстве плат стоят AMI bios .
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 55 секунд: ----------
всё,победил )) подправил биос-отключил набортную озу и изображение появилось. всем огромное спасибо ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 12:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV: 2.2) Скачет питание по +VGA_VCORE
Orbita105
16 мар 2018, 19:14
Orbita105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551l (S551lb rev: 2.2 ) Помощь с названием элемента. И номиналы сгнивших резисторов.
Dastan369
15 ноя 2021, 15:38
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается
cheker89
3127
18 окт 2018, 09:18
cheker89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.
Аликанте
21
4571
10 янв 2019, 14:49
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, maxxp2018, Yandex [BOT], Yogurt и гости: 145
