Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Отключение набортной ОЗУ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:27
DISABEL RAM ON BOARD ASUS
Сборник мануалов по отключению страпами распаянной памяти на платах асус:
Disable onboard Ram Asus X550LD Rev 2.0\
Disable Onboard RAM Asus X555LD Rev 2.0\
Disable RAM onboard Asus K50IJ X5DIJ r2.1 r2.0 r2.2 r2.3 r2.4 r2.6\
Disable RAM onboard Asus K451L S451\
Disable RAM onboard Asus K550J X550JD\
Disable RAM onboard Asus N551JK\
Disable RAM onboard Asus Q302L TP300LA r2.0\
Disable RAM onboard Asus S301LA r2.0 r2.2\
Disable RAM onboard Asus s400ca rev 2.1\
Disable RAM onboard Asus TP500LN r 2.0\
Disable RAM onboard Asus U38N U38DT r2.0 r2.1\
Disable RAM onboard Asus UX32V UX32VD r2.1 r2.2 r2.4\
Disable RAM onboard Asus UX51VZ r2.0\
Disable RAM onboard Asus VivoBook S551LA S551LB r1.1 r2.1 r2.2\
Disable RAM onboard Asus X55VD\
Disable RAM onboard Asus X75VC - MB X75VB rev 2.0\
Disable RAM onboard Asus X75VD X75VD rev 2.0\
Disable RAM onboard Asus x450cc r2.0 r2.2 r2.3\
Disable Ram Onboard Asus X450LD REV 2.1\
Disable RAM onboard Asus X450VC r2.0\
Disable ram onboard Asus X451CA Rev 2.1\
Disable RAM ONBOARD Asus X452C X450VP r2.0 r2.1\
Disable RAM onboard Asus X455LJ\
Disable Ram onboard Asus X550CC Rev 2.0\
Disable RAM onboard Asus X550EP r1.1 r2.0\
Disable RAM onboard Asus X550L X550LC rev 2.0\
Disable RAM onboard Asus X550MD r2.0\
Disable RAM onboard Asus X551CA r2.1 r2.2\
Disable RAM onboard Asus X552W X550WE REV 2.0\
Disable RAM onboard Asus X555LP\
Disable RAM onboard Asus X751MD r1.1 r2.0\
Disable_RAM_onboard_Asus_X45vd_r2.0\
Disable_RAM_onboard_Asus_X54C_K54C_r2.1\
Disable_RAM_onboard_Asus_X451CA_Rev2.1\
 ! Ciber SLasH писал(а):
В архиве оставил только картинки, все BoardView удалил.
 Заголовок сообщения: Re: Отключение набортной ОЗУ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 01:32
К тому же, набортную память в Asus удобнее отключать через Bios.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 08:27
Далеко не на всех платформах amibcp есть панацея. Во всяком случае у меня несколько раз фокус не пролазил.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:15
Конечно, если память в кз или шину душит прошивка не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 06:24
K401ub, для отключения наборной памяти нужно страпы dimm_sel0 1,2 выставить в L,H,L, как указано на фото
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 21:57
Lenovo V15 ADA GV451&GV551 NM-D151 Rev: 1.0
Отключение набортной памяти (переставить резисторы как показано на фото)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025, 17:47
X415EA
Onboard_RAM disable
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 16:42
Asus X515JF биос отключает наботртную память , ме чистый.
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 14ADA05, 15ADA05, 17ADA05 (NM-C821) Отключение набортной ОЗУ
Pupkin
05 авг 2026, 09:12
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (X55VD REV 2.1) Переключить с набортной ОЗУ на внешнюю
aalleexxeeyy
24 май 2020, 20:37
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) Отключение набортной памяти
Rein
25 мар 2017, 22:33
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T450s (NM-A301) Отключение набортной памяти
XINSIDE
02 апр 2019, 13:52
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550V (X550VX) отключение набортной памяти
segaK_yar
24 янв 2020, 15:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
