Текущее время: 04 ноя 2026, 17:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus (gv601rm) ryzen 9 6900
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 19:17
ryzen 7 6800h 100-000000561 и ryzen 7 6800h 100-000000545
Ryzen 9 6900HX 100-000000544 и ryzen 9 6900hx 100-00000560
100-000000544 - стоял полностью рабочий на gv301re. Я его снял поставил на gv601rm - процессор даже не запустился.
На gv601rm - 100-00000560 есть запуск, но нет инициализации, 100-000000544 - нет даже запуска, также небыло запуска с процессорм снятым с redmibook.
Различие в том что на gv301re набортная память, а на gv601rm внешняя.
Подскажите какой точно код процессора должен быть на gv601rm - ryzen 9?
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 53 секунды: ----------
Сокеты разные
У одного FP7r2 - DDR5
а у второго FP7 - LPDDR5/x
Ну тогда не понятно вот что - как плата nm-e691 с комбинированой памятью, тоесть набортной памятью и внешней может работать?
 Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 22:32
Светлая память
Светлая память
Раз уж вы процы перекидывали между платами, то может не на память смотреть, т.к. не пофиг ли процессору с какой работать? А смотреть в сторону SPI с RPMC ?
ибо в некоторых документах четко прописано
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 01:17
Да дело в том что я прям флэшку заменил с работающего asus gv301re.
Моя задача была проверить процессор который я заказал с Китая, уже второй. Так как время защиты истекает.
И получается что китайский процессор на обеих платах включается, но нет инициализации. А вот проц с gv301re на gv601rm - вообще старта нет.Ну только bios считывает на секунду и падает все в ноль. Ситуация как boot guard у Intel. Хотя проц 100% рабочий
---------- Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: ----------
Я так понял надо будет обязательно новую флэшку ставить. Не подскажете в продаже есть W25Q256jweq, она подойдет? С разбора есть в partsdirect и есть новая на авито. С разбора точно не заработает?
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 06:05
Светлая память
Светлая память
Речь про RPMC флешки(W25Rxxxx W74Mxxx и т.д.) вот они точно должны быть новыми, а если стояла обычная, то и проблемы нет в этом направлении.
W25Q256jweq обычная :-):
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 11:39
для AMD с RPMC W74M***JV** и JW (1.8v)
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 14:11
К сожалению у меня флэшка w74m256jweq
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 22:16
Светлая память
Светлая память
Денис07 писал(а):
w74m256jweq
наверное w74m25jweq
знчит или родную, или W25R256JWххх новые
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 02:31
А что непонятного? Там распаяна обычная DDR5-4800, а не LPDDR5
На gv301re - LPDDR5-6400, а на gv601rm DDR5-4800. Это два разных типа памяти и речь тут не про "набортность" или "внешность"
100-000000560
Процы FP7 и FP7r2 не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 08:11
Светлая память
Светлая память
возможно я не туда смотрю(оф амд) или не так смотрю, но у всех 6ххх указана поддержка памяти LPDDR5-6400/DDR5-4800... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 14:03
Возможно не туда, этот документ ни о чем не говорит, тут просто написаны 2 типа памяти и 2 парт-номера процессора, и ни слова не сказано, что каждый из них поддерживает оба. В остальных источниках поддержка указана раздельно.
Встречный вопрос: на кой хрен AMD делать 2 проца под разными парт-номерами, но с одним названием, если они якобы поддерживают оба типа памяти?
И каким образом оно должно быть совместимо, если электропитание памяти разное? Откройте любые схемы на FP7r2 - DDR5 и на FP7 - LPDDR5.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 17:35
Так видите я с этого и начинал. Я поэтому и спросил какой точно процессор должен стоять.
Ну уважаемый ruv написал что процессору пофиг, нужно поменять флэшку. Сомнений у меня не возникло в его опыте, поэтому заказал.
А выходит что я зря процессоры местами поменял.
Дело в том что у 100-000000544
Задействованы пятаки на напряжение 0.5в которые идут параллельно на набортную память.
А вот у процессора 100-000000560 эти пятаки вообще в воздухе.
Я почему перепаял? Я же заказал один с Китая 100-000000560
Нет инициализации, потом заказал другой тоже самое. И уже даже купил ноутбук gv301re - посадить процессор чтобы проверить рабочие они или нет. И то не вышло, оказалось что процессоры разные.
А китайцы пишут мне что процессоры проверялись на профессиональном стенде и они все рабочие 100%.
И спрашивали почистил ли я регион в bios. А я думаю какой регион на amd, может дело в флэшке.
Ну как не страно флэшка что от gv301re что от gv601rm заработала на gv301re. Тоесть привязки небыло. Соответственно и флэшка от gv301re должна была заработать на gv601rm. Но вопрос только в том что процессор то с Китая якобы новый, соответственно и ему флэшка нужна новая.
Я заказал W25Q256jweq. Она не подойдёт?
Просто времени нет на W25R256JWххх. Не успею так спор до 11 числа
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 17:37
Светлая память
Светлая память
а на кой хрен предыдущие поддерживали и то, и другое?
по всем FP7 пробежался, не лепить же одинаковые скрины :-):
и да, это было предположение на основании спеков сайта амд
Да нет опыта, не менял еще FP7 :-( опять же предположил, читая всякие доки(наверное ненужные) :hi_hi_hi:
может быть на ваших платформах вообще отсутствует привязка, ну захотел так асус например, а может это и не так критично для амд
вот скрин отчета утилиты с NM-D561(спи RPMC) после замены проца, не на "100% new cpu", а на действительно новый
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 01:03
Электрические отличия одинаковых процессоров по названию, но разных по партномеру
100-000000544 шары AB20, AC20, AD20, AE20 = +1.05V а AA20, Y20, W20 = +1.1V_SUS
100-000000560 шары AB20, AC20, AD20, AE20 + AA20, Y20, W20 = +1.1V_SUS
100-000000544 шары AF20, AG20, AH20 = 0.5v
100-000000560 шары AF20, AG20, AH20 = В воздухе висят
Ну самая важная особенность состоит действительно в распиновке памяти
Вот 100-000000544 AL30 - MDA_CA2 а 100-000000560 - AL30 - MA_RESET_L
100-000000544 AC30 = MD_RESET# а на 100-000000560 - данный шар это GND
И это только часть того чем они отличаются электрически.
Поэтому даже если и аппарат и включится, то никакой инициализации соответственно не будет.
Поэтому покупайте только нужный вам процессор, не перепутайте пожалуйста, как я, глупец который только зря менял их местами.
Процессоры не совместимы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 19:39
флэшка так и не пришла, пришлось отправлять процессор обратно.
Ну вы можете хотя бы мне помочь вот с чем?
Там на той плате еще сгорел контроллер карт ридера BH760FJ2LN. Нигде найти его не могу, может подскажите где купить?
И я менял mp2845 с разбора. Может быть из за него нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 21:31
Денис07 писал(а):
BH760FJ2LN
Спросил у своего китайца, есть 760FJ2LN только бушные. Если очень надо могу купить, цена 200р, только ждать придется 2 месяца :)
Денис07 писал(а):
mp2845
Это по питанию ядра? Ну блин, если он был не рабочий, то могло быть и из за него) Оно вообще поднималось?
Без проца по идее можно их поднять, даташит на сайте mps найти и глянуть какой страп поставить по vboot.
Проц можно было пост картой посмотреть, доходило там до инициализации памяти вообще или нет. Не знаю как асусы на райзене, но обычные асусы 2 зелёных мига индикатором АКБ дают если пост 55.
Процессоры и правда разные, у одного 4 канала память, у другого 2.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 22:35
Ну конечно заказывайте 760FJ2LN. Я вам переведу. Надеюсь придет быстрее
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 23:52
А вы можете более подробно рассказать о технологии RPMC если не сложно?
Ну то что она хранит данные и настройки Basic Input Output System, TPM и так далее - это понятно.
Ну интересует именно технический вопрос.
Вот я попробовал W25Q256jweq - так с ней вообще нет включения.
Еще нашел флэшку MX77U25650F - с ней попробывал - старт есть, но нет инициализации.
Какие вопросы именно интересуют. RPMC - это область во флэшке, фьюзы которые прошиваются один раз и навсегда, или эту область можно перешить?
RPMC это точно такое же как Boot guard, ну только на intel hash прописывался в хаб или двухкристальный проц, а тут прописывается во флэшку?
Следующий вопрос такой: если я купил новый процессор amd, то нужна и новая флэшка. А если этот проц понятно что не новый, куплен как БУ, так что без новой флэшки он не заработает нигде?
Ну тогда вот возьмем ASUS gv301- если там флэшка была привязана к процессору, почему тогда на этой плате заработала другая флэшка снятая с того же gv601? Может потому что RPMC прописан от asus?
А может быть такое что в процессорах amd шестого поколения и выше тоже есть фьюзы или память где прописывается привязка к определеной платформе.
К примеру я купил процессор с Китая, а данный amd стоял на Lenovo. А я ставлю на asus, естественно мне никакая флэшка не поможет.
Ну и конечно последний вопрос как мне понять что вот флэшка мне пришла чистая, новая. Есть ли какой программатор, или программа которая способна считать флэшку и убедиться что там нет RPMC области.
И как мне правильно зашить биос чтобы флэшка не испортилась?
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 17:12
В общем смотрите ситуация такая-
Пришла новая флэшка. Я зашил старый bios со старой флэшки в новую. Что произошло? В общем произошло тоже самое, он включался один код пробежал и в общем то остановилось. Ну я решил подождать. Минуту вообще без движений и кодов, потом буквально на лбп видно пробегает движение и снова одно и тоже. Через минуту опять же повторяется. Я выключил долгим нажатием кнопки и снова включил- и коды пошли как положено и он сразу выдал изображение.
Я же привык к intel или другим ryzen - где запускаешь и сразу бегут коды, видно изменение на лбп и так далее. А тут получается что при автостарте после отключения акб - инициализации нет, точнее она есть какая то странная. Целую минуту никаких кодов, потом коды есть, снова минуту тишина, потом опять циклически. И чтобы изображение появилось нужно принудительно удерживать кнопку чтобы выключился и потом включить.
Ну потом все отлично- и выключается и включается отлично. Никаких проблем.
Так что вы были правы что нужна новая флэшка. Спасибо вам за подсказку.
Я тему не закрываю хотел последнее попросить- дело в том что ещё на этом ноутбуке видеочип с видеопамятью сгорел. Буду ставить rtx3070ti вместо rtx3060.
Если у кого есть такой ноутбук не могли бы вы сделать бэкап видеобиоса через gpu-z?
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 18:27
3070ti (N146)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 18:10
Можно вопрос для понимания. При смене райзена на плате с установленной прмс флешкой. Дажэ при замене но новый цпу он не можэт прописать свой хеш в старую прмс флеш так как она защищена от перезаписи, замена на обычную флеш не прмс вопрос не решит и плата без инита. Выхода только 2 , менять парой цпу флеш или ставить новую прмс и шить в неё биос и при первом старте платформы новый/ бу цпу пропишет свой хеш в новую флешку и выкинет окно что цпу был заменён? Правильно? И танцевать с бубном со старыми бу прмс флешками не имующими отношения к снятому катанному цпу совсем не стоит?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 19:32
Там область для записи не одна, а больше. Когда/если надо будет - запишет в следующую пустую, врядли у нее заняты все несколько областей записями с разных плат). Соответственно все страшилки бушных RPMC флешек можно отправить в утиль. Я пока ни разу так и не столкнулся с какими-то проблемами.
Вон там я вообще заменил на обычную флеху, хотя не говорю, что так всегда и везде будет работать
viewtopic.php?p=1079879#p1079879
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 17:39
Я хотел вам рассказать про эксперименты с этими флэшками. Как и выше писал, на asus где ryzen стоит обычная флэшка не подошла!
Ну тоесть w25q256 gd25q256 mx25q256 и подобные. С ними нет даже запуска, ну тоесть даже s5 не поднимается!
Проц который я поменял с Китая заработал с б/у флэшкой w76r256 ну тоесть rpmc.
Ну кто его знает откуда этот процессор который я заказал с Китая, может он и был спаян с asus.
Этот процессор который заработал в asus - я поставил в ACER а потом и в мини-ПК, так вот там он не заработал. Пробегает немного кодов и останавливается. Ну там флэшки обычные.
На INTEL у меня такие эксперименты. Три хаба, два с Китая от разных поставщиков и один б\у.
На gl5tg7k на одном хабе заработали любые флэшки и rpmc и обычные. Никаких проблем.
На других двух хабов не заработали rpmc флэшки, с ними происходило включение но небыло питания процессора и рубилась плата.
один хаб без hash, второй с hash, но оба не заработали.
Поэтому тут к сожалению только один вывод, иметь всегда новую rpmc флэшку на всякий случай. Ну на 1.8в и на 3.3В
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 02:07
Ты бы для начала научился различать флэшки по напряжению питания ибо w25q256 может быть как на 1.8v, так и на 3.3v. RPMC флэшки меняются на обычные везде, если правильно подобрать аналог. Про привязку проца к флэшкам вообще бред, херня твои эксперименты.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 11:21
Светлая память
Светлая память
Mardekai, Вы бы сами разобрались с привязкой :hi_hi_hi: доки intel и AMD говорят об обратном. А то что реально этой привязки нет(пока нет , либо не везде нет) это еще не повод :-):
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 15:29
Ну вы совсем меня за глупого считаете. Конечно же я ставил флэшку на 1.8в в ryzen и на 3.3в в intel.
Я выше вам показал что я заказал новую флэшку и вот после новой флэшки все заработало.
Конечно я покупал обычные на 1.8в причём я купил аж три разных и gd и wb и mx.
И ни одна не пошла!
Ну скажите смылс мне было тогда заказать новую флэшку, ждать три недели да ещё и почти тысячу ха неё отдавать? Значит соответственно привязка все таки есть. Если бы не было то любые бы флэшки на любых платах работали
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 03:15
Доки я как раз читал, поэтому проблем, с которыми столкнулся ТС у меня нет. Привязка есть, но не проца к флэшке, а флэшек к процу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 07:42
Тоже самое наблюдал на 158N1. NJS например так себя не ведет.
Я только одного не понял, зачем было менять spi?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 20:20
Тема мёртвая, но много непонятного с этими RPMC SPI. Может поделитесь документацией, где это всё описано? А то все где-то что-то читают и отправляют почитать, когда спрашиваешь, но что именно нужно почитать никто не говорит
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 02:15
Ну пожалуйста вот ASUS делал недавно, стояла обычная флэшка MX. Из за этой обычной флэшки было просто потребление 1 ампер, соответственно что не делай даже ресета нет. Поставил RPMC - сразу пошла инициализация.
Поэтому всегда имейте флэшки, это что для вас проблема? Ну пришел ноутбук, ну не уверены вы. Что вам затруднит поставить другую флэшку для проверки? Это же не хаб или процессор менять. Наоборот согласитесь проще поменять флэшку?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 03:57
Ну ведь это же уровень ПТУ, причём несвязанного с ремонтом электроники... Чем мы отличаемся от клиентов тогда ? Они так тоже рассуждают: "о, нет изображения, значит надо достать оперативку и потереть стёркой! Не помогло? Надо попробовать термопасту поменять... Снова мимо? Нужно биос прошить..." и так до тех пор пока изо не появится. Не все мы инженеры, но хотя бы можно пытаться раздобыть знания, тем более если есть люди, которым огромная благодарность, иногда подкидывающие направление для поиска. Слово диагностика означает "через знание", а метод "тыка", это про везение. Короче, только понимая механизм работы можно делать правильные выводы о неисправности, при этом избегая сотен лишних движений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Flow x16 GV601RM (GV601RM) При загрузке любой OS перезагружается на старте
key4
25 окт 2026, 00:39
key4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Flow X16 GV601RM (Ryzen 6000) Crash at boot when powered off
tCoH
18
1887
03 июн 2025, 17:35
tCoH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 21:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
Ololoev1996
04 дек 2024, 10:01
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
digitalworkshop
1053
26 фев 2026, 11:15
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MORD, tachkarus, Yandex [BOT] и гости: 124
