Текущее время: 09 ноя 2026, 14:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 03 май 2024, 22:32 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Раз уж вы процы перекидывали между платами, то может не на память смотреть, т.к. не пофиг ли процессору с какой работать? А смотреть в сторону SPI с RPMC ? ибо в некоторых документах четко прописано
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 04 май 2024, 06:05 |
Речь про RPMC флешки(W25Rxxxx W74Mxxx и т.д.) вот они точно должны быть новыми, а если стояла обычная, то и проблемы нет в этом направлении. W25Q256jweq обычная
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 04 май 2024, 22:16 |
Денис07 писал(а): w74m256jweq наверное w74m25jweq знчит или родную, или W25 R256JWххх новые
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 05 май 2024, 02:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1481 Откуда: Москва
Денис07 писал(а): Ну тогда не понятно вот что - как плата nm-e691 с комбинированой памятью, тоесть набортной памятью и внешней может работать? А что непонятного? Там распаяна обычная DDR5-4800, а не LPDDR5 Денис07 писал(а): Различие в том что на gv301re набортная память, а на gv601rm внешняя. На gv301re - LPDDR5-6400, а на gv601rm DDR5-4800. Это два разных типа памяти и речь тут не про "набортность" или "внешность" Денис07 писал(а): Подскажите какой точно код процессора должен быть на gv601rm - ryzen 9? 100-000000560 Процы FP7 и FP7r2 не взаимозаменяемы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 05 май 2024, 08:11 |
Mardekai писал(а): а gv301re - LPDDR5-6400, а на gv601rm DDR5-4800. Это два разных типа памяти и речь тут не про "набортность" или "внешность" возможно я не туда смотрю(оф амд) или не так смотрю, но у всех 6ххх указана поддержка памяти LPDDR5-6400/DDR5-4800...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 05 май 2024, 14:03 |
ruv писал(а): возможно я не туда смотрю(оф амд) или не так смотрю, но у всех 6ххх указана поддержка памяти LPDDR5-6400/DDR5-4800 Возможно не туда, этот документ ни о чем не говорит, тут просто написаны 2 типа памяти и 2 парт-номера процессора, и ни слова не сказано, что каждый из них поддерживает оба. В остальных источниках поддержка указана раздельно. Встречный вопрос: на кой хрен AMD делать 2 проца под разными парт-номерами, но с одним названием, если они якобы поддерживают оба типа памяти? И каким образом оно должно быть совместимо, если электропитание памяти разное? Откройте любые схемы на FP7r2 - DDR5 и на FP7 - LPDDR5.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 05 май 2024, 17:37 |
Mardekai писал(а): на кой хрен AMD делать а на кой хрен предыдущие поддерживали и то, и другое? по всем FP7 пробежался, не лепить же одинаковые скрины и да, это было предположение на основании спеков сайта амд Денис07 писал(а): Сомнений у меня не возникло Да нет опыта, не менял еще FP7  опять же предположил, читая всякие доки(наверное ненужные) может быть на ваших платформах вообще отсутствует привязка, ну захотел так асус например, а может это и не так критично для амд вот скрин отчета утилиты с NM-D561(спи RPMC) после замены проца, не на "100% new cpu", а на действительно новый
Денис07
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 07 май 2024, 01:03 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 13:56 Наличности на руках: 377.30
Сообщения: 754 Откуда: Санкт-Петербург
Электрические отличия одинаковых процессоров по названию, но разных по партномеру 100-000000544 шары AB20, AC20, AD20, AE20 = +1.05V а AA20, Y20, W20 = +1.1V_SUS 100-000000560 шары AB20, AC20, AD20, AE20 + AA20, Y20, W20 = +1.1V_SUS 100-000000544 шары AF20, AG20, AH20 = 0.5v 100-000000560 шары AF20, AG20, AH20 = В воздухе висят Ну самая важная особенность состоит действительно в распиновке памяти Вот 100-000000544 AL30 - MDA_CA2 а 100-000000560 - AL30 - MA_RESET_L 100-000000544 AC30 = MD_RESET# а на 100-000000560 - данный шар это GND И это только часть того чем они отличаются электрически. Поэтому даже если и аппарат и включится, то никакой инициализации соответственно не будет. Поэтому покупайте только нужный вам процессор, не перепутайте пожалуйста, как я, глупец который только зря менял их местами. Процессоры не совместимы.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 12 май 2024, 21:31 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
Денис07 писал(а): BH760FJ2LN Спросил у своего китайца, есть 760FJ2LN только бушные. Если очень надо могу купить, цена 200р, только ждать придется 2 месяца :) Денис07 писал(а): mp2845 Это по питанию ядра? Ну блин, если он был не рабочий, то могло быть и из за него) Оно вообще поднималось? Без проца по идее можно их поднять, даташит на сайте mps найти и глянуть какой страп поставить по vboot. Проц можно было пост картой посмотреть, доходило там до инициализации памяти вообще или нет. Не знаю как асусы на райзене, но обычные асусы 2 зелёных мига индикатором АКБ дают если пост 55. Процессоры и правда разные, у одного 4 канала память, у другого 2.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 |
Денис07
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 16 май 2024, 23:52 |
А вы можете более подробно рассказать о технологии RPMC если не сложно? Ну то что она хранит данные и настройки Basic Input Output System, TPM и так далее - это понятно. Ну интересует именно технический вопрос. Вот я попробовал W25Q256jweq - так с ней вообще нет включения. Еще нашел флэшку MX77U25650F - с ней попробывал - старт есть, но нет инициализации. Какие вопросы именно интересуют. RPMC - это область во флэшке, фьюзы которые прошиваются один раз и навсегда, или эту область можно перешить? RPMC это точно такое же как Boot guard, ну только на intel hash прописывался в хаб или двухкристальный проц, а тут прописывается во флэшку? Следующий вопрос такой: если я купил новый процессор amd, то нужна и новая флэшка. А если этот проц понятно что не новый, куплен как БУ, так что без новой флэшки он не заработает нигде? Ну тогда вот возьмем ASUS gv301- если там флэшка была привязана к процессору, почему тогда на этой плате заработала другая флэшка снятая с того же gv601? Может потому что RPMC прописан от asus? А может быть такое что в процессорах amd шестого поколения и выше тоже есть фьюзы или память где прописывается привязка к определеной платформе. К примеру я купил процессор с Китая, а данный amd стоял на Lenovo. А я ставлю на asus, естественно мне никакая флэшка не поможет. Ну и конечно последний вопрос как мне понять что вот флэшка мне пришла чистая, новая. Есть ли какой программатор, или программа которая способна считать флэшку и убедиться что там нет RPMC области. И как мне правильно зашить биос чтобы флэшка не испортилась?
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 26 авг 2025, 19:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,515.04
Сообщения: 3498 Откуда: Togliatti
nik0 писал(а): При смене райзена на плате с установленной прмс флешкой. Дажэ при замене но новый цпу он не можэт прописать свой хеш в старую прмс флеш так как она защищена от перезаписи, замена на обычную флеш не прмс вопрос не решит и плата без инита Там область для записи не одна, а больше. Когда/если надо будет - запишет в следующую пустую, врядли у нее заняты все несколько областей записями с разных плат). Соответственно все страшилки бушных RPMC флешек можно отправить в утиль. Я пока ни разу так и не столкнулся с какими-то проблемами. Вон там я вообще заменил на обычную флеху, хотя не говорю, что так всегда и везде будет работать viewtopic.php?p=1079879#p1079879
Денис07
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 27 авг 2025, 17:39 |
Я хотел вам рассказать про эксперименты с этими флэшками. Как и выше писал, на asus где ryzen стоит обычная флэшка не подошла! Ну тоесть w25q256 gd25q256 mx25q256 и подобные. С ними нет даже запуска, ну тоесть даже s5 не поднимается! Проц который я поменял с Китая заработал с б/у флэшкой w76r256 ну тоесть rpmc. Ну кто его знает откуда этот процессор который я заказал с Китая, может он и был спаян с asus. Этот процессор который заработал в asus - я поставил в ACER а потом и в мини-ПК, так вот там он не заработал. Пробегает немного кодов и останавливается. Ну там флэшки обычные. На INTEL у меня такие эксперименты. Три хаба, два с Китая от разных поставщиков и один б\у. На gl5tg7k на одном хабе заработали любые флэшки и rpmc и обычные. Никаких проблем. На других двух хабов не заработали rpmc флэшки, с ними происходило включение но небыло питания процессора и рубилась плата. один хаб без hash, второй с hash, но оба не заработали. Поэтому тут к сожалению только один вывод, иметь всегда новую rpmc флэшку на всякий случай. Ну на 1.8в и на 3.3В
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 28 авг 2025, 02:07 |
Денис07 писал(а): Как и выше писал, на asus где ryzen стоит обычная флэшка не подошла! Ну тоесть w25q256 gd25q256 mx25q256 и подобные Ты бы для начала научился различать флэшки по напряжению питания ибо w25q256 может быть как на 1.8v, так и на 3.3v. RPMC флэшки меняются на обычные везде, если правильно подобрать аналог. Про привязку проца к флэшкам вообще бред, херня твои эксперименты.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 29 авг 2025, 11:21 |
Mardekai, Вы бы сами разобрались с привязкой  доки intel и AMD говорят об обратном. А то что реально этой привязки нет(пока нет , либо не везде нет) это еще не повод
Денис07
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 29 авг 2025, 15:29 |
Mardekai писал(а): Про привязку проца к флэшкам вообще бред, херня твои эксперименты. Ну вы совсем меня за глупого считаете. Конечно же я ставил флэшку на 1.8в в ryzen и на 3.3в в intel. Я выше вам показал что я заказал новую флэшку и вот после новой флэшки все заработало. Конечно я покупал обычные на 1.8в причём я купил аж три разных и gd и wb и mx. И ни одна не пошла! Ну скажите смылс мне было тогда заказать новую флэшку, ждать три недели да ещё и почти тысячу ха неё отдавать? Значит соответственно привязка все таки есть. Если бы не было то любые бы флэшки на любых платах работали
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 30 авг 2025, 03:15 |
ruv писал(а): доки intel и AMD говорят об обратном. А то что реально этой привязки нет Доки я как раз читал, поэтому проблем, с которыми столкнулся ТС у меня нет. Привязка есть, но не проца к флэшке, а флэшек к процу.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 30 авг 2025, 07:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,424.40
Сообщения: 2856 Откуда: Екатеринбург
Денис07 писал(а): Пришла новая флэшка. Я зашил старый bios со старой флэшки в новую. Что произошло? В общем произошло тоже самое, он включался один код пробежал и в общем то остановилось. Ну я решил подождать. Минуту вообще без движений и кодов, потом буквально на лбп видно пробегает движение и снова одно и тоже. Через минуту опять же повторяется. Я выключил долгим нажатием кнопки и снова включил- и коды пошли как положено и он сразу выдал изображение. Тоже самое наблюдал на 158N1. NJS например так себя не ведет. Я только одного не понял, зачем было менять spi?
Seemann
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 05 янв 2026, 20:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:45 Наличности на руках: 217.07
Сообщения: 133 Откуда: Ставрополь
Mardekai писал(а): Доки я как раз читал Тема мёртвая, но много непонятного с этими RPMC SPI. Может поделитесь документацией, где это всё описано? А то все где-то что-то читают и отправляют почитать, когда спрашиваешь, но что именно нужно почитать никто не говорит
Seemann
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900  Добавлено: 06 янв 2026, 03:57 |
| Интересующийся |
Денис07 писал(а): это что для вас проблема? Ну ведь это же уровень ПТУ, причём несвязанного с ремонтом электроники... Чем мы отличаемся от клиентов тогда ? Они так тоже рассуждают: "о, нет изображения, значит надо достать оперативку и потереть стёркой! Не помогло? Надо попробовать термопасту поменять... Снова мимо? Нужно биос прошить..." и так до тех пор пока изо не появится. Не все мы инженеры, но хотя бы можно пытаться раздобыть знания, тем более если есть люди, которым огромная благодарность, иногда подкидывающие направление для поиска. Слово диагностика означает "через знание", а метод "тыка", это про везение. Короче, только понимая механизм работы можно делать правильные выводы о неисправности, при этом избегая сотен лишних движений.
