Текущее время: 29 июн 2024, 09:07
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2024, 23:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Раз уж вы процы перекидывали между платами, то может не на память смотреть, т.к. не пофиг ли процессору с какой работать? А смотреть в сторону SPI с RPMC ? ибо в некоторых документах четко прописано
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2024, 07:05 |
Речь про RPMC флешки(W25Rxxxx W74Mxxx и т.д.) вот они точно должны быть новыми, а если стояла обычная, то и проблемы нет в этом направлении. W25Q256jweq обычная ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2024, 23:16 |
Денис07 писал(а): w74m256jweq наверное w74m25jweq знчит или родную, или W25 R256JWххх новые
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2024, 03:31 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
Денис07 писал(а): Ну тогда не понятно вот что - как плата nm-e691 с комбинированой памятью, тоесть набортной памятью и внешней может работать? А что непонятного? Там распаяна обычная DDR5-4800, а не LPDDR5 Денис07 писал(а): Различие в том что на gv301re набортная память, а на gv601rm внешняя. На gv301re - LPDDR5-6400, а на gv601rm DDR5-4800. Это два разных типа памяти и речь тут не про "набортность" или "внешность" Денис07 писал(а): Подскажите какой точно код процессора должен быть на gv601rm - ryzen 9? 100-000000560 Процы FP7 и FP7r2 не взаимозаменяемы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2024, 09:11 |
Mardekai писал(а): а gv301re - LPDDR5-6400, а на gv601rm DDR5-4800. Это два разных типа памяти и речь тут не про "набортность" или "внешность" возможно я не туда смотрю(оф амд) или не так смотрю, но у всех 6ххх указана поддержка памяти LPDDR5-6400/DDR5-4800... ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2024, 15:03 |
ruv писал(а): возможно я не туда смотрю(оф амд) или не так смотрю, но у всех 6ххх указана поддержка памяти LPDDR5-6400/DDR5-4800 Возможно не туда, этот документ ни о чем не говорит, тут просто написаны 2 типа памяти и 2 парт-номера процессора, и ни слова не сказано, что каждый из них поддерживает оба. В остальных источниках поддержка указана раздельно. Встречный вопрос: на кой хрен AMD делать 2 проца под разными парт-номерами, но с одним названием, если они якобы поддерживают оба типа памяти? И каким образом оно должно быть совместимо, если электропитание памяти разное? Откройте любые схемы на FP7r2 - DDR5 и на FP7 - LPDDR5.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2024, 18:37 |
Mardekai писал(а): на кой хрен AMD делать а на кой хрен предыдущие поддерживали и то, и другое? по всем FP7 пробежался, не лепить же одинаковые скрины и да, это было предположение на основании спеков сайта амд Денис07 писал(а): Сомнений у меня не возникло Да нет опыта, не менял еще FP7 ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) опять же предположил, читая всякие доки(наверное ненужные) может быть на ваших платформах вообще отсутствует привязка, ну захотел так асус например, а может это и не так критично для амд вот скрин отчета утилиты с NM-D561(спи RPMC) после замены проца, не на "100% new cpu", а на действительно новый
Денис07
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2024, 02:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29796_1678704563.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 79.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Санкт-Петербург
Электрические отличия одинаковых процессоров по названию, но разных по партномеру 100-000000544 шары AB20, AC20, AD20, AE20 = +1.05V а AA20, Y20, W20 = +1.1V_SUS 100-000000560 шары AB20, AC20, AD20, AE20 + AA20, Y20, W20 = +1.1V_SUS 100-000000544 шары AF20, AG20, AH20 = 0.5v 100-000000560 шары AF20, AG20, AH20 = В воздухе висят Ну самая важная особенность состоит действительно в распиновке памяти Вот 100-000000544 AL30 - MDA_CA2 а 100-000000560 - AL30 - MA_RESET_L 100-000000544 AC30 = MD_RESET# а на 100-000000560 - данный шар это GND И это только часть того чем они отличаются электрически. Поэтому даже если и аппарат и включится, то никакой инициализации соответственно не будет. Поэтому покупайте только нужный вам процессор, не перепутайте пожалуйста, как я, глупец который только зря менял их местами. Процессоры не совместимы.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2024, 22:31 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 85.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Оттуда
Денис07 писал(а): BH760FJ2LN Спросил у своего китайца, есть 760FJ2LN только бушные. Если очень надо могу купить, цена 200р, только ждать придется 2 месяца :) Денис07 писал(а): mp2845 Это по питанию ядра? Ну блин, если он был не рабочий, то могло быть и из за него) Оно вообще поднималось? Без проца по идее можно их поднять, даташит на сайте mps найти и глянуть какой страп поставить по vboot. Проц можно было пост картой посмотреть, доходило там до инициализации памяти вообще или нет. Не знаю как асусы на райзене, но обычные асусы 2 зелёных мига индикатором АКБ дают если пост 55. Процессоры и правда разные, у одного 4 канала память, у другого 2.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: asus (gv601rm) ryzen 9 6900 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2024, 00:52 |
А вы можете более подробно рассказать о технологии RPMC если не сложно? Ну то что она хранит данные и настройки Basic Input Output System, TPM и так далее - это понятно. Ну интересует именно технический вопрос. Вот я попробовал W25Q256jweq - так с ней вообще нет включения. Еще нашел флэшку MX77U25650F - с ней попробывал - старт есть, но нет инициализации. Какие вопросы именно интересуют. RPMC - это область во флэшке, фьюзы которые прошиваются один раз и навсегда, или эту область можно перешить? RPMC это точно такое же как Boot guard, ну только на intel hash прописывался в хаб или двухкристальный проц, а тут прописывается во флэшку? Следующий вопрос такой: если я купил новый процессор amd, то нужна и новая флэшка. А если этот проц понятно что не новый, куплен как БУ, так что без новой флэшки он не заработает нигде? Ну тогда вот возьмем ASUS gv301- если там флэшка была привязана к процессору, почему тогда на этой плате заработала другая флэшка снятая с того же gv601? Может потому что RPMC прописан от asus? А может быть такое что в процессорах amd шестого поколения и выше тоже есть фьюзы или память где прописывается привязка к определеной платформе. К примеру я купил процессор с Китая, а данный amd стоял на Lenovo. А я ставлю на asus, естественно мне никакая флэшка не поможет. Ну и конечно последний вопрос как мне понять что вот флэшка мне пришла чистая, новая. Есть ли какой программатор, или программа которая способна считать флэшку и убедиться что там нет RPMC области. И как мне правильно зашить биос чтобы флэшка не испортилась?
