Текущее время: 21 ноя 2024, 13:14
code9523
Заголовок сообщения: Re: asus rog flow (gv301re) не подымает 20в Добавлено: 21 авг 2024, 15:15 |
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Денис07 писал(а): Мало того что там стояло две флэшки и не понятно что там записано и одна не запитаная. так то флешка с прошивкой тайп си контроллера. а не поднимать 20в она может потому что где то кз на плате.
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: asus rog flow (gv301re) не подымает 20в Добавлено: 21 окт 2024, 01:24 |
Зарегистрирован: 21 май 2019, 00:29 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 116 Откуда: Харьков
Денис07 писал(а): И там кстати без разницы tps65994 или tps65993 - первый для двух разъемов, второй для одного. Прошивка обязательна!
разница в прошивках!
Денис07
Заголовок сообщения: Re: asus rog flow (gv301re) не подымает 20в Добавлено: 22 окт 2024, 00:33 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 115.26
Сообщения: 568 Откуда: Санкт-Петербург
imperia130192 писал(а): подскажите на линиях ADC конфиг резисторами меняли или только запаяли резисторы которые к флешке идут? Нет ничего не менял. Просто резисторы запаял. Только вот вопрос как он работал до этого без флэшки? Значит все таки прошивка была в нем, а внешняя флэшка это как к примеру ite5570 и другие мульты, могут со своей прошивкой, а могут и с внешней флэшкой.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Денис07
Заголовок сообщения: Re: asus rog flow (gv301re) не подымает 20в Добавлено: 22 окт 2024, 16:28 |
runnerv писал(а): Вообще интересная модель, было два таких с битыми TPS, после замены заработала зарядка только с левой стороны. Правый переключал на 20в, но не заряжал, хотя как usb работал исправно. Так и не понял в чем дело если честно.
Так у меня тоже самое, я какие только прошивки не заливал не помогло. В итоге отдал как есть. Ну заряжает один type c и достаточно. Что тут такого? В обычных ноутбуках по одному разъему зарядки, никто же не ворчит что мало. А тут с одного будут заряжать, а с другого флэшку ставлять. Ничего страшного.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: asus rog flow (gv301re) не подымает 20в Добавлено: 01 ноя 2024, 18:55 |
ghyt писал(а): TPS берет данные для конфигурации мультиконтроллера Так и есть. Если отключите связь с мультом то 20 вольт не поднимается. Я проверял. любую ножку - clk data или int. Три сигнала. Любой из них - нет связи с мультом и все
