Текущее время: 01 ноя 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: asus rog flow (gv301re) не подымает 20в
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 15:51
Вы можете помочь скинуть прошивку на asus gv301re?
Ну или хотя бы подсказать какая микросхема точно стоит tps65994 или tps64993?
На фотографии донора смотрел что одна флэшка есть, а второй нет.
Первая tps подымает 20 вольт а вот именно боковой где видеокарта подключается не подымает, не определяется, и ошибка 43.
Поменял две tps65994 и даже tps65993 - не заработало.
А флэшка так вообще в воздухе висит- никак не связана с микросхемой. Мало того что там стояло две флэшки и не понятно что там записано и одна не запитаная. Поэтому решил попросить вас - если у кого есть скиньте название и прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: asus rog flow (gv301re) не подымает 20в
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 11:30
Вот обновление. Вытащил из программы MYASUS. Ну не получается вытащить сам бинарный файл FW. Сможете попробывать его вытащить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 15:15
так то флешка с прошивкой тайп си контроллера. а не поднимать 20в она может потому что где то кз на плате.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 00:43
В общем я нашел прошивку не от такого аппарата, а другого asus. НУ имеется ввиду прошивку контролера. И ошибка 43 ушла, и устройства начали определяться. Единственное при втыкании зарядки- он пишет что не может определить зарядку и нужно использовать рекомендованое устройство.
Ну это точно с прошивкой дело. Такое бывает когда зарядку слабой мощности type c к примеру вставляли в ноутбук где требуется 150w.
Поэтому данная тема актуальна и если у кого будет прошивка данного контролера именно от этого аппарата - то скиньте если не затруднит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 18:18
есть у меня 2 таких аппарата, оба юма, оба заряжаются с одной только стороны, со стороны где видуха подключается, был недавно на ремонте такой дис так он и с другой стороны заряжался, но посмотрев как всё распаяно я понял что тот что на uma от одного и должен заряжаться
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
вам прошивка какого контроллера нужна?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 02:53
Так у меня наоборот заряжается со противоположной стороны. Там где видюха подключается - он не заряжается, но кабель видит. Тоесть если прошивку зашиваю - то определяет устройства. Но нужна прям правильная прошивка, которая будет переключать 20в, а не только определять устройства.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 17:08
вам нужна прошивка которая на флешке? могу скинуть позже
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
если что контроллер там стоит tps65993bf
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
у вас на каждый контроллер по флешке установлено?
---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ----------
прошивка считана с такого ноута
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 17:43
Там только одна флэшка как раз которая со стороны где видеочип подключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 18:23
не могу понять что вы шьёте, та флешка же не подключена вроде или вы резисторы распаяли?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 21:59
Так вот именно я резисторы запаял и ошибка 43 пропала. Ну тоесть прошивка считалась - сам tps65994 сконфигурировался под прошивку и заработало.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
И там кстати без разницы tps65994 или tps65993 - первый для двух разъемов, второй для одного. Прошивка обязательна!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 23:07
подскажите на линиях ADC конфиг резисторами меняли или только запаяли резисторы которые к флешке идут?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 01:24
разница в прошивках!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 00:33
Нет ничего не менял. Просто резисторы запаял.
Только вот вопрос как он работал до этого без флэшки? Значит все таки прошивка была в нем, а внешняя флэшка это как к примеру ite5570 и другие мульты, могут со своей прошивкой, а могут и с внешней флэшкой.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 01:11
Вообще интересная модель, было два таких с битыми TPS, после замены заработала зарядка только с левой стороны. Правый переключал на 20в, но не заряжал, хотя как usb работал исправно. Так и не понял в чем дело если честно.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 16:28
Так у меня тоже самое, я какие только прошивки не заливал не помогло. В итоге отдал как есть. Ну заряжает один type c и достаточно. Что тут такого? В обычных ноутбуках по одному разъему зарядки, никто же не ворчит что мало. А тут с одного будут заряжать, а с другого флэшку ставлять. Ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 16:28
Здравствуйте. Для TPS65994AD не распаяна память. Откуда TPS берет данные для конфигурации мультиконтроллера или сквозняком через мультиконтроллер из памяти? Память распаяна для мультиконтроллера. TPS закрывает свои внутренние ключи когда увидит, что подключен блок питания?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Flow x13 gv301q (Asus GV301Q rev: 1.0) Изображение только через HDMI
zekachaban
967
27 дек 2023, 18:58
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog flow z13 (GZ301Z) Периодически сам выключается.
ffrog
21 авг 2023, 23:39
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA706IU (DABKXBMBAD0) Не подымает питание видеопамяти
chdim
16 сен 2021, 18:31
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX
в форуме Samsung
hardhaker
06 сен 2019, 16:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480 reference под нагрузкой не подымает частоту ядра больше 800мгц
toster80
22 май 2023, 16:19
toster80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Decolour, dranzer3k, f4n4t1ck, Haik, razor.by, regroom, servik76, veter_ok, vital_d77, Yandex [BOT] и гости: 40
