Текущее время: 16 ноя 2026, 04:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV |
MoneyBot
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 21 сен 2024, 19:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 14:22 Наличности на руках: 102.94
Сообщения: 253 Откуда: Россия
guar33 писал(а): Есть же и даташит и вырезки из схем, чего не понятно, все стандартно. Вы б лучше описали проблему
Так я уже описал. Я не знаю как на этом даташите найти ACDRV. Опыта ещё маловато. REGN есть 6В, а в даташите нет надписи ACDRV. 25В там нигде нет. И смущают 12В на токовом резисторе.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 21 сен 2024, 20:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
vitser писал(а): Я не знаю как на этом даташите найти ACDRV Спрошу по другому, для чего нужен сигнал acdrv? В вашем случаи, чтоб появился b+ нужно чтоб 4 транзистора заработали в импульсном режиме, а почему оно не работает обычно несколько причин, 1- неисправны транзисторы или микросхема или обвязка. 2- это чанжеру ненравится ток на b+ Раз било залитие, проверяйте обес микросхемы
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 05 окт 2024, 19:06 |
vitser писал(а): На линии +VCCIN всего 12,2В вы в какой схемой пользуетесь? а то по борде это питание проца, может +VSYS тогда все ок
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 06 окт 2024, 10:15 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): Ваш B+ на фото стрелка
Да, есть 12,2В
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 06 окт 2024, 14:53 |
vitser писал(а): Да, есть 12,2В это без батареи?
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 06 окт 2024, 14:55 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): это без батареи?
Да ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- С батареей 15В
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 06 окт 2024, 15:08 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): борду кинул в личку
Ок, принял
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 07 окт 2024, 10:47 |
vitser писал(а): как формируется +V3P3A_LDO? EN_LDO_3V5V какое сопротивление +V3P3A +VCC3P3_LDO_OUT
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 07 окт 2024, 10:55 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): какое сопротивление +V3P3A +VCC3P3_LDO_OUT
+V3P3A - 1,6КОм +VCC3P3_LDO_OUT - 1,2Ом
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 07 окт 2024, 11:48 |
vitser писал(а): +VCC3P3_LDO_OUT - 1,2Ом короткое замыкание по ldo 3,3в
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 07 окт 2024, 13:22 |
vitser писал(а): Греется мульт. меняйте, сам должен прошится. но сначала снимаем и проверяй короткое ушло, проверьте еще ut14
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 07 окт 2024, 16:39 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): Включите и проверьте ldo 3.3в и чтоб шим не грелся, еще проверьте rtc
По ldo 3.3в нет потребления. По RTC сопротивление - 7,2КОм
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 16 ноя 2024, 11:26 |
vitser писал(а): В общем, сейчас нет EN_LDO_3V5V Както вы ремонтируете и немного не понимаете как оно работает, если питания 19в после входных ключей есть, значит и сигнал этот долден быть, ибо он обычно формируется делителем из 19в vitser писал(а): По RTC сопротивление - 7,2КОм Маловато будет, там обычно сотни килоом
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 16 ноя 2024, 11:56 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): если питания 19в после входных ключей есть, значит и сигнал этот долден быть Есть 12В. Как вы писали выше, это нормально. Может всё-таки должно быть 20В? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- guar33 писал(а): немного не понимаете как оно работает Да, это так и есть. Набираюсь опыта и понимания. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- Сигнал +VSYS 12В.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV  Добавлено: 31 авг 2025, 16:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 16:30 Наличности на руках: 225.49
Сообщения: 521 Откуда: Москва
Пришел такой же аппарат , действительно необычный чарджер. Если кто с ним разобрался , разжуйте ... Не пойму откуда тут берётся VSYS 12в ? , если все ключи закрыты , на дросселе ноль, без АКБ.
Последний раз редактировалось igor.kts32 31 авг 2025, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
