Текущее время: 17 ноя 2026, 05:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 16:47
Ноутбук после залития водой не включается. .
Чарджер bq25700a.
Замеры чарджера:
VBUS - 20
ACN - 20
ACP - 19,8
REGN - 6
ACOK - 0
Не знаю где здесь ACDRV. С таким чарджером впервые сталкиваюсь.
Как я понял, PR9 это токовый резистор. На нём 12В.
Подскажите пожалуйста направление поиска.
Последний раз редактировалось vitser 21 сен 2024, 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 19:16
Есть же и даташит и вырезки из схем, чего не понятно, все стандартно. Вы б лучше описали проблему
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 19:37
Так я уже описал. Я не знаю как на этом даташите найти ACDRV. Опыта ещё маловато. REGN есть 6В, а в даташите нет надписи ACDRV. 25В там нигде нет. И смущают 12В на токовом резисторе.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 20:19
Спрошу по другому, для чего нужен сигнал acdrv?
В вашем случаи, чтоб появился b+ нужно чтоб 4 транзистора заработали в импульсном режиме, а почему оно не работает обычно несколько причин,
1- неисправны транзисторы или микросхема или обвязка.
2- это чанжеру ненравится ток на b+
Раз било залитие, проверяйте обес микросхемы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 10:44
Что-то у меня сомнения по поводу токового резистора, я думал это PR9. Не подскажите, где он здесь? Не ругайтесь сильно, опыта мало.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается после залития
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 14:59
Снова взялся за эту плату.
На линии +VCCIN всего 12,2В. Не могу понять, так должно быть? Или всё же 20В. Ещё на линии +V3P3A всего 0,41В.
Нет ничего и на +V3P3A_EC.
Есть у кого какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 19:06
вы в какой схемой пользуетесь? а то по борде это питание проца, может +VSYS тогда все ок
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 19:21
Борда UX325EA, UX425EA(60NB0SM0-MB3100)(NB2555_PCB_MB_V4) _2.0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Вот это заниженное +V3P3A, всего 0,41В, сильно беспокоит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
+V3P3A_EC - 0В.
Это, как я понимая питание мульта.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 19:42
Так b+ есть или нет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 20:10
Если B+ это на Pl1, то там 0В. Я Говорю, опыта мало.
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Если не сложно, подскажите где померить. Как я понимаю, 26 нога мульта мне указывает именно на PL1. PQ304 который у Вас на куске схемы, на борде его нет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 23:06
Ваш B+ на фото стрелка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 10:15
Да, есть 12,2В
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 14:53
vitser писал(а):
Да, есть 12,2В
это без батареи?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 14:55
guar33 писал(а):
это без батареи?
Да
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
С батареей 15В
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 15:07
борду кинул в личку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 15:08
guar33 писал(а):
борду кинул в личку
Ок, принял
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 10:40
На +5V_LDO есть 5В.
На +V3P3A_LDO 0В.
Подскажите, как формируется +V3P3A_LDO?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
На PL3001 всего 0,4В, на нём сигналы +V3P3A и P_+V3P3A_LX_S.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 10:47
EN_LDO_3V5V
какое сопротивление +V3P3A +VCC3P3_LDO_OUT
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 10:55
+V3P3A - 1,6КОм
+VCC3P3_LDO_OUT - 1,2Ом
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 11:48
короткое замыкание по ldo 3,3в
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 12:39
Греется мульт.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 13:22
vitser писал(а):
Греется мульт.
меняйте, сам должен прошится.
но сначала снимаем и проверяй короткое ушло, проверьте еще ut14
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 14:21
Снял мульт, КЗ ушло.
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
На ut14 килоомы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 15:50
Включите и проверьте ldo 3.3в и чтоб шим не грелся, еще проверьте rtc
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 16:39
По ldo 3.3в нет потребления.
По RTC сопротивление - 7,2КОм
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 14:17
Наконец то заменил мульт. Только с 3 раза прислали что нужно. КЗ ушло.
В общем, сейчас нет EN_LDO_3V5V, и соответственно нет +V3P3A_LDO.
Также по P_+V3P3A просадка напряжения до 0,4В.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 11:12
Подал 3В и 2,5А на +V3P3A - потребление 0,7А, и конечно ничего не греется. Подскажите, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 11:26
Както вы ремонтируете и немного не понимаете как оно работает, если питания 19в после входных ключей есть, значит и сигнал этот долден быть, ибо он обычно формируется делителем из 19в
Маловато будет, там обычно сотни килоом
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 11:56
Есть 12В. Как вы писали выше, это нормально. Может всё-таки должно быть 20В?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Да, это так и есть. Набираюсь опыта и понимания.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Сигнал +VSYS 12В.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 16:51
Пришел такой же аппарат , действительно необычный чарджер. Если кто с ним разобрался , разжуйте ... Не пойму откуда тут берётся VSYS 12в ? , если все ключи закрыты , на дросселе ноль, без АКБ.
Последний раз редактировалось igor.kts32 31 авг 2025, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление?
Skimos
1785
24 фев 2025, 17:58
Skimos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Сбитые элементы
Megagog
15 ноя 2024, 23:48
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425E (UX325/425EA) Определить шим
tapi1963
15 июн 2022, 16:00
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425E (NB2555_PCB_MB_V4 UX325/425EA) Не работает от АКБ
YuryM
26 мар 2024, 12:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп EC Asus UX325EA мат плата UX325/425EA Rev: 2.1
в форуме Поиск BIOS
f1helper
15 мар 2023, 07:41
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
