Текущее время: 01 ноя 2024, 13:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 21 сен 2024, 20:37 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 107.67
Сообщения: 200 Откуда: Москва
guar33 писал(а): Есть же и даташит и вырезки из схем, чего не понятно, все стандартно. Вы б лучше описали проблему
Так я уже описал. Я не знаю как на этом даташите найти ACDRV. Опыта ещё маловато. REGN есть 6В, а в даташите нет надписи ACDRV. 25В там нигде нет. И смущают 12В на токовом резисторе.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 21 сен 2024, 21:19 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,966.67
Сообщения: 2893 Откуда: Одесса
vitser писал(а): Я не знаю как на этом даташите найти ACDRV Спрошу по другому, для чего нужен сигнал acdrv? В вашем случаи, чтоб появился b+ нужно чтоб 4 транзистора заработали в импульсном режиме, а почему оно не работает обычно несколько причин, 1- неисправны транзисторы или микросхема или обвязка. 2- это чанжеру ненравится ток на b+ Раз било залитие, проверяйте обес микросхемы
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 05 окт 2024, 20:06 |
vitser писал(а): На линии +VCCIN всего 12,2В вы в какой схемой пользуетесь? а то по борде это питание проца, может +VSYS тогда все ок
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 06 окт 2024, 11:15 |
guar33 писал(а): Ваш B+ на фото стрелка
Да, есть 12,2В
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 06 окт 2024, 15:53 |
vitser писал(а): Да, есть 12,2В это без батареи?
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 06 окт 2024, 15:55 |
guar33 писал(а): это без батареи?
Да ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- С батареей 15В
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 06 окт 2024, 16:08 |
guar33 писал(а): борду кинул в личку
Ок, принял
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 07 окт 2024, 11:47 |
vitser писал(а): как формируется +V3P3A_LDO? EN_LDO_3V5V какое сопротивление +V3P3A +VCC3P3_LDO_OUT
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 07 окт 2024, 11:55 |
guar33 писал(а): какое сопротивление +V3P3A +VCC3P3_LDO_OUT
+V3P3A - 1,6КОм +VCC3P3_LDO_OUT - 1,2Ом
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 07 окт 2024, 12:48 |
vitser писал(а): +VCC3P3_LDO_OUT - 1,2Ом короткое замыкание по ldo 3,3в
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 07 окт 2024, 14:22 |
vitser писал(а): Греется мульт. меняйте, сам должен прошится. но сначала снимаем и проверяй короткое ушло, проверьте еще ut14
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (ux325/425ea rev 2.1) Ноутбук не включается, нет ACDRV Добавлено: 07 окт 2024, 17:39 |
guar33 писал(а): Включите и проверьте ldo 3.3в и чтоб шим не грелся, еще проверьте rtc
По ldo 3.3в нет потребления. По RTC сопротивление - 7,2КОм
