Текущее время: 13 ноя 2026, 19:49
| Автор |
Skimos
Заголовок сообщения: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление?  Добавлено: 12 окт 2024, 17:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 09:29 Наличности на руках: 147.18
Сообщения: 38 Откуда: Калининград
Добрый день! Пришёл девайс как бы залит, на плате нет следов залития, но не инициализации. Автостарт потребление 200мА без АКБ.
20v поднимается и формируется B+ 12.5V напряжение 5v - PL3, 3.3V PL1, 1.8V PL6 есть.
Питание на проц PL7 PL8 нет, и 1,25 PL4001 вольт на Озу не поднимается.
Сопротивление по процу 48ом. По памяти 4 Ом. Разрезал шунты SHU7, SHU6, SHU12 со стороны проца 500ом , со стороны памяти 4 Ом.
Как то я встречал что было меньше 10 ОМ на микронах, и плата работала. А тут сомнения по 4 ома - прошу подсказать если есть у кого плата такая на разборах, замерить. Не нормально Микрон в помойку?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление? |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление?  Добавлено: 12 окт 2024, 21:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Skimos писал(а): со стороны памяти 4 Ом. маловато будет подайте туда вольт... и тепловизор всё покажет
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление?  Добавлено: 13 окт 2024, 07:02 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
Skimos писал(а): Как то я встречал что было меньше 10 ОМ на микронах, и плата работала я такого не встречал, чтоб прям меньше 10ом, а 4 это кз. , и да, тепловизор ускорит, а если снять PRS4002, RD12 питание поднимнтся?
Megagog
Заголовок сообщения: Re: Asus UX425E (UX325/425EA rev 2.1) Корректно ли сопротивление?  Добавлено: 15 ноя 2024, 22:53 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 ноя 2024, 16:56 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 2 Откуда: S-Pb
Добрый вечер. В ремонте такая плата. Не запускается, но напряжения поднимает. Сопротивление 4.3 Ом. Если не затруднит, сделать замеры сбитых на моей плате резисторов. Вот моя тема. Спасибо.
