Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора  Добавлено: 26 окт 2024, 21:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Dryus писал(а): поднимаются 3.3v 5v 1.7v хаб и 1.8v И всё? Это вся диагностика? До питания процессора ещё должна произойти куча событий, например снятие ресета с хаба RSMRST#, трансляция кнопки включения, а в ответ снятие слипов и запуск вторичных питаний и т.д. Что из этого есть?
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора  Добавлено: 24 ноя 2024, 07:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
Dryus писал(а): поменял хаб и мульт))) Нипанятно, помогло или нет? PCH 570?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора  Добавлено: 20 дек 2024, 01:13 |
kelvin_94 писал(а): у этой модельке напряжение хаба 1.7 в без самого хаба должно подниматся или нет? Энейблом на запуск питания 1.8v является сигнал SLP_SUS#, который выдаётся хабом. Сам то как думаешь, если хаба нет, будет этот сигнал?
