Текущее время: 21 ноя 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 18:07
Всем доброго времени суток, имеется 2 аппарата на платформе da0njjmbag0 rev:G поведение одинаковое, но один был залит, а второй чист помер на руках изначально самопроизвольно выключался. После нажатия кнопки вкл поднимаются 3.3v 5v 1.7v хаб и 1.8v возле проца, как и в похожих темах поменял хаб, но ничего не поменялось. сейчас эспирементирую с залитой платой так как вторая плата идеальна, единственное что на ней делал шил биос но это после того как она окуклилась
 Заголовок сообщения: Re: fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 22:32
И всё? Это вся диагностика? До питания процессора ещё должна произойти куча событий, например снятие ресета с хаба RSMRST#, трансляция кнопки включения, а в ответ снятие слипов и запуск вторичных питаний и т.д. Что из этого есть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 01:05
снятие ресета с хаба RSMRST# нет, трансляция кнопки включения есть, запуск вторичных питаний нет
схемы случайно ни у кого нет?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:22
такая схема у меня есть, но она не от него эта схема амд платформа njf
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 01:51
Поиском по форуму не пробовал пользоваться?
search.php?keywords=njj&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 10:51
Спасибо большое, но я честно искал и у меня не находит.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 02:53
spl s4 и spl s3 нет, мульт новый хаб новый, пните куда ни будь)
СообщениеДобавлено: Вчера, 02:46
еще один такой же приплыл))), поменял хаб и мульт)))
один отдал без ремонта, сказали что я не разбираюсь, приехал обратно через 4 дня с другого сервиса)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx506hc-hn006 (da0njjmbag0 rev g) помогите опознать элемент
dimasss180593
18 окт 2022, 14:59
Desjet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HC-HN006 DA0NJJMBAG0 REV.G
Vizarius
29 дек 2022, 20:10
Vizarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx506hc-hn057t (DA0NJJMBAG0 REV:G) Нет запуска
Roma777
23 май 2023, 12:29
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) после прошивки bios не включается
alto
1451
16 янв 2024, 13:38
alto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx506hc (da0njjmbag0) Опознать элементы
KitekatSPB
25 июл 2022, 15:16
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gambit, Kip-ish, knock, saloh, Stanreed и гости: 54
